bonkend geluid
28-10-2005 13:08 #52833 door
bonkend geluid is gemaakt door
Ik heb bij mijn 142 automaat een bonkend/brommend geluid vanaf ongeveer 80km.
zelf vind ik het lijken op een lager.
Misschien is er iemand die mij zo kan zeggen wat een vaak voorkomend probleem is.
Ik denk zelf dat het bij het tussenlager van de cardanas vandaan komt. maar het kan net zo goed uit mn bak of dif. komen.
28-10-2005 15:19 #77527 door
Beantwoord door in topic bonkend geluid
Henk,
Waar ik eerst aan denk is een versleten kruisstuk in de aandrijfas ( as tusen automaat en achteras) verder kan het ophangrubber van deze as versleten zijn, deze zit in het midden van de as.
succes Kees Vos Bennekom
29-10-2005 19:31 #77526 door
De tussenas controleren ze toch bij de APK, ik dacht dat hier apsoluut geen speling op mocht zitten.
Hij heeft sinds donderdag nieuwe APK.
Ik zal het rubber eens nakijken.
Kan het niet iets in het dif of in de bak zijn? wat best zuur zou zijn.
29-10-2005 22:27 #77525 door
Ik denk dat je tussenlager defect is, of toch de kruiskoppelingen. Dit is geen APK, zolang ze maar vast zitten. Pak de as vast en een beetje draaien dan zie je gelijk of er speling in zit.
06-11-2005 11:49 #77524 door
