schurend geluid
28-11-2005 21:21 #52734 door
schurend geluid is gemaakt door
Wie weet wat dit kan zijn? Ik ben in het bezit van een volvo p1800S uit 1965 met een B18B motor met overdrive.Bij het oplaten komen van de koppeling en bij het afremmen op de motor is er een luid hoorbaar schurend geluid vanuit de motor(of versnellingsbak?)Ik heb de koppelingsplaten drukgroep en drukgroeplager reeds vervangen.
Het geluid was voor en na de reparatie hetzelfde.
29-11-2005 19:34 #77922 door
Beantwoord door in topic schurend geluid
Ik ken dit, weliswaar van een ander merk auto, maar ook ik kan het niet thuis brengen. Ik rijd er overigens al zeker 2 jaar mee, maar bij mij is het schuren soms het geval en niet continue. Kan het het diff zijn?
29-11-2005 23:49 #77921 door
Bij mijn 940 heb ik dat geluid ook af en toe, schijnt het drukgroeplager te zijn, maar een 940 schijnt er tonnen mee te kunnen leven, Ik dus ook; bij B18/20 sedert 1966 heb ik het nog niet meegemaakt.
30-11-2005 14:43 #77920 door
Altijd moeilijk om een geluid via een forum te herleiden naar de oorzaak. Ik gok het toplager of het lager van de ingaande as vd bak.
30-11-2005 21:59 #77919 door
Hartelijk dank voor de reactie`s.Ik vind het idee van het toplager of het lager van de ingaande as van de bak nog niet zo gek.Ik denk niet dat het in het differentieel zit deze is ook al gedaan.
04-12-2005 21:36 #77918 door
Hallo Martin,
Heb je al reactie gehad op jouw vraag m.b.t. het schurende geluid. Ik rij zelf namelijk een 145 met een 240 vierbak met overdrive, welke dezelfde symptomen laat zien. Ben benieuwd.
vr.gr. Alfred
05-12-2005 21:11 #77917 door
Beste Alfred,ik ben momenteel bezig met het uitbouwen van de motor en versnellingsbak met overdrive.Als ik meer weet laat ik het horen.Met vriendelijke groet Martin
