teerpapier
28-11-2005 22:26 #52733 door
teerpapier is gemaakt door
Ben bezig om de vloerplaten van het originele teerpapier te ontdoen. Weet iemand wat de meest makkelijke manier hiervoor is?
Alvast bedankt!
28-11-2005 22:40 #77929 door
Beantwoord door in topic teerpapier
Proberen de platen met een schildersfohn te verwarmen. Dan met een plamuurmes eronder loswerken.De resten weghalen met wasbenzine of terpentine en een doek. Eventuele lakbeschadigingen aan het plaatwerk wel gelijk behandelen, anders slaat de roestduivel toe.
Ga je hem opnieuw isoleren of is het omdat hij naar de spuiter gaat? Met de moderne geluids en warmte isolatie kan je het interieur een stuk stiller en comfortabeler maken. Wil ik komend voorjaar met mijn ES gaan doen.
28-11-2005 22:57 #77928 door
vriendelijk bedankt voor de tip,ga gelijk morgen aan de slag, moet namelijk rechts voor een stukje vloerplaat inlassen, vandaar dat ik het teerpapier moet verwijderen.
als alles klaar is wil ik inderdaad de boel isoleren.
29-11-2005 17:06 #77927 door
ik wil ook graag mijn auto gaan isoleren, hebben jullie nog tips wat betreft materiaal en waar te kopen?
29-11-2005 20:58 #77926 door
Hoi Marcel bij deze site hebben ze anti dreun platen:http://www.frost-auto.nl/
En bij www.akoestiekwinkel.nl/
veel meer geluidsisolatie en warmte isolatie.
02-12-2005 22:04 #77925 door
02-12-2005 22:09 #77924 door
hoi, ik ook: hoe doe jij dat? Langs de balk eruitslijpen en dan op de balk lassen? Dus op een reep oude vloerplaat die nog op de balk zit? En is het een nieuwe plaat of een "gewoon" stuk(je) ijzer? Of verder nog iemand ervaring met een nieuwe bodemplaat (heel half, lang kort...)
03-12-2005 15:46 #77923 door
Het te lassen gat is niet zo heel groot dus hiervoor wil ik gewoon een plaatje ijzer gebruiken, heb hier echter geen ervaring mee maar oefening baart kunst.
Heb trouwens wel een hoop nuttige info gekregen op de site van rustbuster.nl.
