technische animaties
14-12-2005 19:35 #52688 door
technische animaties is gemaakt door
Op www.innerauto.com zijn animaties te zien van de werking van motor, koeling, remsysteem, verbranding, versnellingsbak, aandrijving enz. heel instructief. Kan iemand even laten weten of die bij tabblad "animations" ook echt werken, evt na het downloaden van het javaprogramma? Bij mij nl niet (venster blijft leeg). En ik wil het zo graag zien...groet, alex
14-12-2005 19:41 #78177 door
Beantwoord door in topic technische animaties
Hoi alex,
Bij mij werkt animations via Java. Ziet er gaaf uit. Misschien een te trage computer?
14-12-2005 21:10 #78176 door
Ik heb java gedownload. Zie ik staan bij "configuratiescherm". Maar de grote animaties werken bij mij niet (de kleintjes wel). Hoe bedoel je "via java"? Moet ik daar eerst "naar toe" gaan, oid? alex (800mhz)
14-12-2005 21:18 #78175 door
Hoi Alex,
Als je Java hebt gedownload, je klikt een kleine animatie aan dan zie je de Java animatie met de kreet loaden. Als het goed is opent Java nl. uit zichzelf de animatie.
800 Mhz is een wat trage processor. Waarschijnlijk ligt daar het probleem. De processor (rekenaar) kan dan wel kleine animaties aan maar helaas geen grote.
14-12-2005 21:26 #78174 door
Hoi Alex,
Ik heb in mijn netwerk een 650 Mhz computer zitten. Even gekeken op de animatiesite en zoals ik al vermoedde, de processor is te klein voor de grote animaties.
15-12-2005 14:26 #78173 door
Alex, download even Java ondersteuning en dan werkt het. (even op Animaties klikken) Je processor moet het zat aan kunnen, mijn 450mHz kan het ook. Overigens niet gek veel bijzonders te zien hoor.
15-12-2005 16:54 #78172 door
Bij www.howstuffworks.com zijn er ook veel van dat soort animaties te vinden.
