html opmaaktips forum
01-02-2006 20:02 #52548 door
html opmaaktips forum is gemaakt door
<i>bij anderen zie ik dan tekst die schuin staat, en sommigen (Ben Flierman, Harry,...) slagen erin fotos en HTML links te plaatsen.<br>Zijn die forum bezoekers nu echt niet bereid die ongetwijfeld eenvoudige HTML code mede te delen?</i><br><br>Tuurlijk wel. En met wat simpele zgn. HTML-tags lukt dat aardig. Ik heb al eens eerder wat tips-and-trics gepost maar hier dan nog maar even. (door de werkelijk <u>fantastische</u> zoekfunctie vindt je hem namelijk niet meer terug vrees ik... En omdat we vast nog wel even vast zitten aan dit forum is het nog wel weer even nuttig... Komtie:<br><br>
(LET OP: Vervang in de schrijfwijze de [ en ] tekens met < en > )
<br><br>
Een <b>enter</b>: Typ
<br>
Een <b>blanke regel</b>: Typ
<br>
<br>
<b>Dik</b> gedrukte text: om te beginnen, en om te stoppen.<br>
<b>Schuin</b> gedrukte text: om te beginnen, en om te stoppen.<br>
<b>Onderstreepte</b> text: om te beginnen, em om te stoppen.<br>
<br>
Een <b>link</b> plaatsen. Typ [a href=" www.tinustechniek.nl "]LINK[/a] om een link naar www.tinustechniek.nl te plaatsen. Op het scherm zie je dan straks alleen maar het woord LINK. Dit dus:
LINK
<br> <br>
Op dezelfde manier kun je een <b>plaatje</b> invoegen. Typ [img src=" www.tinustechniek.nl/gebruiks/p130voor.jpg "] om het plaatje genaamd 'p130voor.jpg' te laten zien. <br> Vervang is dus weer de [ en ] door < en > dan zie je dit plaatje verschijnen:<br> <img src=" www.tinustechniek.nl/gebruiks/p130voor.jpg ">
(Mooi he...)
<br>Sommige zgn. server pikken het echter niet dat 'hun' plaatje ergens ander opgeroepen en geopend wordt dus soms werkt dit niet. In verreweg de meeste gevallen echter wel. In tegenstelling tot het plaatsen van een link, moet je bij een plaatje vaak niet alleen www.... typen, maar ook http://www.....
Een voorwaarde voor het 'linken' van een plaatje is daarbij dat je dus ergens ONLINE (dus niet op je eigen computer) een plaatje moet hebben staan. Dit kan een eigen website zijn, maar er zijn ook plaatsen waar je gratis plaatjes kan opslaan. Je moet dus eerst je plaatje ergens naar UPLOADEN voordat je een werkend plaatje kan invoegen. (feitelijk plaats je gewoon een link naar een plaatje ergens op internet)
Je kunt ook nog een link koppelenen aan een plaatje. Typ bv. [a href="www.tinustechniek.n 'target=window.open'][img src=" www.tinustechniek.nl/gebruiks/p130voor.jpg "][/a] en dan zie je dus dit:<br> <img src=" www.tinustechniek.nl/gebruiks/p130voor.jpg ">
<br><br>
Zoals je ziet wordt er zelfs een nieuw scherm geopend. Dit komt doordat ikii er 'target=window.open' bij ingezet heb. (zie boven)
<br><br>
Meeste gemaakt fouten zijn het vergeten van het 'sluiten' van comando's dus wel beginnen met vette text door <br> te gebruiken en dan vergeten om af te sluiten met zodat het nog steeds vet gedrukt blijft...</b> Een ander veel gemaakt fout is het vergeten van het gebruik van de " " accolades rond de url (http://www....) van een link of plaatje.
<br><br>
Goed. Met deze tips kun je feitelijk al heel wat doen. Maar HTML heeft nog meer mogelijkheden. Je kunt kleuren gebruiken, andere lettertypes, andere lettersgroottes, etc. Maar dat moet je zelf maar eens opzoeken als je dat wil.
<br><br>
Wat verder nog handig kan zijn is een zojuist geplaats bericht wijzigen. In principe is dit (ook) niet mogelijk op dit forum. Maar soms heb je het geluk dat je door enkele malen op de <- Vorige knop te drukken, je weer uitkomt bij je zojuist getypte bericht. Die kun je dan wijzigen, en opnieuw 'plaatsen'. Werkt overigens niet altijd, maar valt te proberen... Roeien met de riemen die je hebt zal ik maar zeggen.
<br><br>Hopelijk heb je hier wat aan.<br>
Groeten Ben Flierman.
03-02-2006 16:09 #78977 door
Beantwoord door in topic html opmaaktips forum
dus als ik <br><br> zeg dan krijg ik een blanke regel
