getril door hoogteslag
27-04-2006 01:42 #52310 door
getril door hoogteslag is gemaakt door
Ik heb laatst 5,5 J stalen velgen gekocht, heel mooi met de ovale gaten. Staat perfekt onder een 164 uit 1970. Helaas zit in 2 velgen een hoogteslag. Dit uit zich in getril vanaf de 80 km/uur ongeveer. Zijn deze velgen te richten ??
Het gekke was dat ze wel uit te balanceren waren. Er zitten nieuwe banden op. Ik heb de slingervelgen achter gemonteerd.
Of moet ik zoek naar 2 goeie exemplaren. Wie heeft er eventueel 2 voor mij.
bvd Andries
27-04-2006 08:29 #80292 door
Beantwoord door in topic getril door hoogteslag
Een bandenfirma kan doorgaans ook velgen richten. Als het niet te gek is mag een stalen velg zeker geen problemen geven. Bel gewoon eens rond.
27-04-2006 08:56 #80291 door
een zijdelingse slag (slingeren van wiel) kan soms door velgenspecialisten verholpen worden, maar een hoogteslag niet; door goed balanceren kan dat voor een groot deel gecompenseerd worden, eventueel in gemonteerde toestand onder de auto; elk wiel heeft binnen bepaalde toleranties een hoogteslag en een band ook; als nou toevallig het hoogste punt van de band op het hoogste punt van het wiel is gemonteerd heb je een probleem; een goede bandenspecialist zal in dat geval de band een halve slag op het wiel draaien, beide hoogteslagen compenseren elkaar dan; even de tijd nemen om het uit te proberen, ga anders eens naar een andere specialist, er zit veel verschil tussen
27-04-2006 20:20 #80290 door
Ha Andries, <br> een hoogteslag is zonder problemen uit te balanceren. Gewoon wat extra lood aan de lage kant. Het getril komt in jouw geval dus ook niet van een onbalans, maar van het op en neer gaan van de as waar het wiel op aan zit. Balanceren help in dat geval niets. <br> Je kunt stalen velgen tot op zekere hoogte (letterlijk in dit geval) wel richten. Om te chekcen of het in jouw geval nog kan, moet je bij de specialist langs.<br> Groeten Ben
27-04-2006 22:06 #80289 door
Is het getril zo ernstig dat je je zorgen maakt? Bij het verbreden van velgen is hoogteslag nooit helemaal te voorkomen. Bij mij zit er ook wat, inderdaad de beste velgen gewoon voor monteren.
29-04-2006 00:49 #80288 door
Ik maak me geen zorgen, hooguit dat ik binnenkort bij de tandarts zit ivm loszittende vullingen doot het getril. Het zijn trouwens geen verbrede velgen, maar originele 5.5J velgen. Ik ben al bij een specialist geweest, maar die zegt dat je ze niet kunt richten. Ik wil het nog wel bij een ander proberen, iemand misschien een adres voor mij in Twente/Achterhoek ??
bvd Andries
  • Kees van Dorth
  • Senior lid
  • Senior lid
06-12-2007 11:56 #80287 door Kees van Dorth
Beantwoord door Kees van Dorth in topic getril door hoogteslag
Opkrikken, wiel draaien, merkje zetten op het hoogtepunt. Wiel eraf. Gewoon met een zware hamer een paar klappen op de velg tegenover en links en rechts van het merkje naar buiten slaan. Wiel d'r weer op en proces herhalen tot het is opgelost.Kees
