dashboard
- Patrick Touw (GAST)
20-08-2006 18:47 #51916
door Patrick Touw (GAST)
dashboard is gemaakt door Patrick Touw (GAST)
<p>Mijn snelheids meter kan geen keuze maken hoe hardt ik rijd, en mijn geduldt gaat soms in overdrive als het lint heen en weer schiet voor mijn neus, soms is het rustig maar 90 op de teller is 100 op de weg. Daarom zit ik te denken om zelf een dashboard te maken met gewoon ronde klokken. Wie weet er een website of adres waar ik die meters kan verkrijgen, ik heb wel het een en ander gevonden op internet maar mischien is er iemand die dit ook gedaan heeft en dat scheeld mij weer zoeken. Ja ik weet het ,het is niet orgineel maar ik wil gewoon een afleesbaar geheel en niet dat plastic drama wat er nu in zit.</p><p> </p><p> </p><p> </p>
- Vincent Kroese (GAST)
20-08-2006 19:06 #82141
door Vincent Kroese (GAST)
Beantwoord door Vincent Kroese (GAST) in topic dashboard
Inderdaad jammer van de originaliteit, maar ook wel begrijpelijk inderdaad. Zelf erger ik me er niet zoveel aan dat de teller niet zo nauwkeurig is, al heb ik ook nog niet gemeten hoever (en of) de teller afwijkt van de werkelijke snelheid. Volgens mij liggen bij winkels als Automat vaak wel catalogi met o.a. toerentellers, kilometertellers, oliedrukmeters, etc erin.
Zelf vind ik het dashboard, met de teller met het rode lint, juist ontzettend mooi en zou ik deze niet snel vervangen voor een teller. Eerder nog een teller 'erbij' aan bijv. de raamstijl vast dan het hele dashboard vervangen..
Hier op het forum zijn ook een aantal mensen die met hun Amazon rally's rijden, wellicht dat die wat uitgebreidere info kunnen geven, aangezien de rally-varianten van onze klassiekers vaak behoorlijk vol gepropt zitten met extra tellers en metertjes..
- Han Beker (GAST)
20-08-2006 19:29 #82140
door Han Beker (GAST)
Beantwoord door Han Beker (GAST) in topic dashboard
Je kunt ook een fietscomputertje gebruiken. Werkt zeer precies en betrouwbaar.
Ombouw van het dashboard zal heel wat meer werk zijn bovendien moet de aansluiting op de versnellingsbak precies goed zijn. Er zijn verschillende overbrengingsverhoudingen die de boel in de war kunnen schoppen.
- Hendri Verveda (GAST)
20-08-2006 22:22 #82139
door Hendri Verveda (GAST)
Beantwoord door Hendri Verveda (GAST) in topic dashboard
Je kunt ook een navigatiesysteem plaatsen.... daarop kun je de gps-snelheid aflezen en hij wijst je ook nog eens de weg...
20-08-2006 22:28 #82138
Hendri: Zijn die navigatiesystemen een beetje betrouwbaar qua snelheid? Zit er bijvoorbeeld nog een vertragend effect in of geeft zo'n ding meteen de snelheid aan die je op dat moment ook echt rijdt?
Ik wil binnenkort mijn snelheidsmeter eens gaan testen, kijken of die afwijkt en zo ja hoe ver. Even een nav. systeempje van iemand lenen lijkt dan wel een hele makkelijke testmethode, in tegenstelling tot gepruts met stopwatches en kilometerpaaltjes enzo
- 11236-dummy
- Elite lid
20-08-2006 22:39 #82137
door 11236-dummy
Beantwoord door 11236-dummy in topic dashboard
We raken wat OT, maar ok. Ik heb TomTom en die geeft zonder veel vertraging de exacte snelheid aan. Mits je voldoende satellieten hebt.... Ik wil wel een keertje met je meerijden Vincent. Kunnen we je snelheidsmeter testen
Ik kwam er door een boete achter dat mijn snelheidsmeter veel te weinig aangeeft...
- Siang Phoa
21-08-2006 00:20 #82136
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic dashboard
<p>Ik geef als eerste suggestie om de kabel te vervangen voordat het slingeren het telmechaniek geheel verziekt.</p><p>Daarna kan je idd met bv een TomTom kijken hoe de afwijking is, ikzelf rij met een gereviseerde tellerunit (Scandcar) in mijn Amazon en de afwijking bij 140 km/h is nul, gelezen vanaf de punt van het lint. </p><p>Als het slingeren weg is na vervanging van de kabel, maar er nog steeds een forse afwijking is in aangegeven snelheid, dan zou je kunnen overwegen om een fietscomputer te monteren of te kijken of de tandwielen in de versnellingsbak passen bij jouw tellerunit, is al veel over geschreven.</p><p>En ja, er rijden enkele Amazons rond met andere ronde tellers, dat was meen ik ook een optie uit de R-Sport catalogus, maar een aantal Ama's die geprepareerd zijn voor de Amsterdam-Bejing Rally zijn er ook op omgebouwd; ik heb uiteraard geen idee of jouw budget zo'n ombouw toelaat.<img height="480" width="640" alt="" src="/upload/forum/Image/P4081094.JPG" /></p>
21-08-2006 08:42 #82135
Je zou ook eens voor wat meer informatie naar TonCar kunnen gaan, die heeft volgens mij het grootste deel van de Volvo's die met de A'dam-Beijing race meereden omgebouwd tot rally-bakken.
Als je bij www.toncar.nl kijkt bij 'restauratieprojecten' en dan doorklikt naar de volvo's zie je ook voorbeelden van de dashboards op de restauratiefoto's.
21-08-2006 10:32 #82134
Beantwoord door Patrick Touw (GAST) in topic dashboard
<p>Ik heb mijn TomTom er bij als ik rijd, maar ik wil dat niet struktureel en er zit ook een grote scheur achter in het huis van het dashboard vervangen kost ook veel geld, en ik zoek alleen de klokken, de rest is geen probleem. In ieder geval dank voor de foto zo iets wil ik er in hebben.</p>
- Marcel van Genderen (GAST)
26-08-2006 00:18 #82133
door Marcel van Genderen (GAST)
Beantwoord door Marcel van Genderen (GAST) in topic dashboard
<p>Ik wil mijn dashboard ook gaan indelen naar mijn eigen smaak en met extra klokjes , maar misschien behoud ik wel de originele teller unit, zijn er nog mensen met goede ideeen voor het plaatsen van extra tellers en schakelaars? misschien ook met foto´s daarvan?</p><p>en een ander vraagje als je z´on andere kilometerteller hebt hoe sluit je die dan aan op je versnellingsbak? zelfde kabel? en welke kilometertellers zijn dan geschikt daarvoor?</p><p>groet marcel</p>
