krimptang bougie kabels
- Rudi Welhuis
02-10-2006 19:02 #51826
door Rudi Welhuis
krimptang bougie kabels is gemaakt door Rudi Welhuis
Heren en dames,
Ik heb een paar nieuwe bougiekabels gekocht die op lengte gemaakt moeten worden. Dat is allemaal geen probleem. Alleen de pluggen op de verdelerkap moeten gekrompen worden met een speciale tang. Heb het al geprobeerd met een combinatie tang maar dit lijkt mij geen duurzame oplossing.
Heeft iemand zo'n tang (te leen of zoiets)?
Alvast bedankt.
Ruud
Ter info, het is voor een 164 uit 1971 en omgeving Oldenzaal
Alvast bedankt.
Ruud
- Bernard Piek
03-10-2006 08:17 #82553
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic krimptang bougie kabels
Bij het type zelf te maken kabels dat ik gebruik moet je die plugjes erop schroeven. Het zijn koperen of messing husjes met aan weerszijden een inkeping en in het midden een schroefje. Andere ken ik eigenlijk niet.
- Thomas Groeneveld (GAST)
03-10-2006 10:51 #82552
door Thomas Groeneveld (GAST)
Beantwoord door Thomas Groeneveld (GAST) in topic krimptang bougie kabels
<p>Het lijkt mij een tang van hetzelfde principe als een ANP klemmetjes tang is, alleen die is kleiner. </p><p>Een garage in je buurt heeft vast wel zo`n tang liggen, zij hebben het namelijk wel vaker nodig. Eventjes met de kabels langs de garage dus, en zomaar klaar!</p><p>Nog even: wat bespaar je hier nu mee. Een setje kabels kant en klaar voor de amazon met RVS binnenkern en rubber mantel (is dus het beste wat je kan hebben voor een normale prijs) kost maarliefst 20 euro, Plug en play!</p>
- Rudi Welhuis
03-10-2006 17:33 #82551
door Rudi Welhuis
Beantwoord door Rudi Welhuis in topic krimptang bougie kabels
Hoi Thomas en Piek,
Ik had al enkele garages geprobeerd maar zonder resultaat.
De kabels die ik heb zijn van Pertronix, zeker niet goedkoop.... Het principe is inderdaad hetzelfde als de ongeisolleerde amp stekkers.
Misschien via de club dat iemand zo'n tang heeft?
gr
Rudi
gr
Rudi
