Afsteltooltje.. maar hoe werkt t...??
- Marijn Hendrikx
- Elite lid
19-01-2007 20:33 #51561
door Marijn Hendrikx
Afsteltooltje.. maar hoe werkt t...?? is gemaakt door Marijn Hendrikx
<p>Vandaag heb ik een afsteltooltje van Midlock opgehaald bij de winkel. In de onderdelengids stond dat dit gebruikt kon worden voor de Stromberg CD 175 CDS, CDSE en CD-2SE. </p><p>Het gaat dan om dit gereedschapje, bestaande uit een soort hele dunne inbussleutel en een aluminiumkleurige losse soort "stelschroef":</p><p><img height="92" width="207" alt="" src="/upload/forum/Image/WST-4.JPG" /></p><p>Ik heb zelf een enkele Stromberg 175 CD-2 (staat op de bovenkant), met een een geel bi-metaal kapje op de voorkant (volgens Haynes dus een CD-2SE) en een vaste sproeier (dus alleen de dikke messing bus/ schroef) en bijbehorende vaste naald.</p><p>Nu heb ik even gekeken hoe ik dit moet gebruiken, maar ik kom er gek genoeg niet uit (zat geen gebruiksaanwijzing bij)... </p><p>Wie weet wat ik verkeerd doe? Of is dit tooltje niet bruikbaar bij mijn Stromberg?</p><p>Alvast bedankt voor de hulp!</p><p>Groeten Marijn Hendrikx</p><p> </p>
19-01-2007 20:48 #83765
door Ben Flierman
tinustuning.nl
Beantwoord door Ben Flierman in topic Afsteltooltje.. maar hoe werkt t...??
<p>Dag Marijn,</p><p>Je tooltje werkt slechts op bepaalde Strombergs (heb zo niet in m'n hoofd welke types) maar in iedergeval moet de sproeier verstelbaar zijn tenopzichte van de zuiger waarin hij vast zit. Je kunt door het oliedempertje er uit te schroefen (bovenkant carb) het tooltje in het gat drukken, zodat het pinnetje van de buitenste bus, in het sleufje van de zuiger valt. Hiermee voorkom je dat de zuiger gaat draaien. Het binnenste stangetj heeft aan het uiteinde een sleufje dat dat vervolgens kan samenvallen met een soort stelschroefkop van de sproeier onder in de zuiger.</p><p>Het is nogal lastig uit te leggen, maar het is juist heel simpel. Schroef anders eerst gewoon de dop (4 schroefjes) er even af, en neem de zuiger (waaraan het membraan zit) er uit. (let op er zit als het goed is olie in, dus niet op de kop houden...). Probeer nu de werking te doorgronden, en monteer het zaakje weer, en ga aan het afstellen.</p><p>Dit alles geldt dus wel alléén als jouw type carb daadwerkelijk op deze manier gesteld kan worden.</p><p>Succes, Ben Flierman, Tinustechniek</p>
tinustuning.nl
- Marijn Hendrikx
- Elite lid
19-01-2007 21:21 #83764
Beantwoord door Marijn Hendrikx in topic Afsteltooltje.. maar hoe werkt t...??
<p>Beste Ben, bedankt voor je reactie. Ik heb net nog eens gekeken en in feite klemt het buitste aluminium buisje zich allen om het buisje van de zuiger, met het zwarte binnenste staafje kan ik niks doen, want ik heb een vaste naald...</p><p>Ik heb me dus blijkbaar vergist, want ik dacht dat ik de messing sproeierbuis zelf ermee kon verstellen (iets naar boven of naar onder) vanaf de onderkant..</p><p>Dan wordt het dus maar gewoon de "geijkte" zelfbedachte methode m.b.v. een oude zuiger, revetje, grote lange spijker met platte kop en houten hamer via de onderkant! En het verstellen van de naald door deze uit de zuiger te schroeven en naar beneden te stellen.</p><p>Het stotteren zal er wel niet meer uit te krijgen zijn...</p><p>Vriendelijke groeten en nogmaals bedankt!</p><p>Marijn Hendrikx</p><p> </p><p> </p>
- Bernard Piek
20-01-2007 04:15 #83763
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic Afsteltooltje.. maar hoe werkt t...??
Bij de oudere types zit een schroefje aan de onderkant dat je met de hand kunt stellen. Ik had zo'n zelfde afsteldinges gekocht (heb ik ook niks aan) maar daar zit een soort zeskantje met tandjes aan de onderkant. Er zijn dus zeker twee types afstelgereedschapje in omloop.
