Rammelend stuur
- Ben Tieben
19-01-2007 21:54 #51560
door Ben Tieben
Rammelend stuur is gemaakt door Ben Tieben
<p>Dag allemaal</p><p>Het stuur van mijn amazone rammelt op een hobbelige weg. Het geluid zit binnen in de stuurkolom ter hoogte van de claxon. Het lijkt erop of er ergens teveel speling in zit. Heeft iemand hier ervaring mee? Wat kan ik eraan doen om het te verhelpen. Graag jullie advies.</p><p>Groeten Ben Tieben</p>
- Eugen Wulff
19-01-2007 23:00 #83768
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic Rammelend stuur
<p>Kijk eens onder de motorkap en beweeg je stuurstang op en neer ,kijk of hij niet rammelt in het gat door het schutbord.</p><p>Anders zit het misschien in de beugel onder het dashboard.</p><p>Succes!</p>
- Bernard Piek
20-01-2007 04:11 #83767
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic Rammelend stuur
Loop de stuurinrichting eens na en voel op speling. Vooral de hulpstuurarm die rechts aan het chassis gebout zit wil nog wel eens speling hebben en zorgt dan voor gerammel. Vervanging van de busjes/rubbers/lagers(afhankelijk van de uitvoering) bied uitkomst.
- Peter Grapendaal (GAST)
20-01-2007 11:40 #83766
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic Rammelend stuur
Controleer vooral heel nauwkeurig de hardyschijf. Dat is een rubberen schijf die de 2 stuurstangen verbinden. Die zit tussen het stuur en het stuurhuis. Als deze het begeeft dan kan je niet meer sturen, die dus als 1e checken op scheurtjes, uitdrogen en bij twijfel vervangen.
