achteras
  • Peter van Tholen (GAST)
30-01-2007 20:29 #51528 door Peter van Tholen (GAST)
achteras is gemaakt door Peter van Tholen (GAST)
<p>veelgehoor sinds afgelopen week een zoemend, gierend geluid vanuit het achteronder van mijn ama 62,</p><p>op een morgen leek het of de handrem nog was aangetrokken, maar die gebruik ik helemaal niet, niet lang daarna begon de zoem, nu een week later wordt de zoem steeds luider, ik lees op het forum wel eens over stille achterassen maar wat kun je zoal aan een achteras vernieuwen, of waar, waardoor ontstaat het geluid.........</p><p>gr petr.</p>
  • Peter Grapendaal (GAST)
31-01-2007 10:59 #83913 door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic achteras
Hoi Petr;
wat was de oorzaak van "het leek wel of de handrem was aangetrokken"? Als het niet de handrem was dan lijkt het erop dat de rem vast zat/zit. Daar moet je eerst naar kijken. Als je remmen vast blijven zitten worden je remmen zeer heet. Daardoor kan het vet van je wiellagers eruit lopen en kunnen die dus het gierende geluid veroorzaken. Krik de auto op en draai de wielen met de hand rond om te zien of je wielen soepel draaien. Controleer ook of er wel genoeg olie in het differentieel zit. En gebruik af en toe je handrem om hem soepel te houden! Olie de handremkabels regelmatig om te voorkomen dat ze vastroesten.
  • Hans Van Maastricht (GAST)
07-02-2007 14:05 #83912 door Hans Van Maastricht (GAST)
Beantwoord door Hans Van Maastricht (GAST) in topic achteras
<p><em>Hallo Pet en Peter,</em></p><p>Mijn 63-er heeft hetzelfde. Waarschijnlijk het buitenlager thv de trommel en evt tekort aan diff olie. Vergeet niet een juiste trommeltrekker te gebruiken !! Ga <strong>niet</strong> hammeren, je slaat je trommels &eacute;cht kapot ! Ik heb er wel een (trommels &eacute;n trekker) mocht je problemen hebben.</p><p><strong>Langs deze weg wil ik vragen wie er nog een goede a-as voor me heeft liggen ?</strong></p><p>Hans - Emmeloord - 0651-317-566</p><p>Tevens heb ik op de afgelopen Volvo beurs te Utrecht het volgende opgesnort: het a-as differentieel staat bekend als een DANA 30 en 31 (ik geloof DANA Spicer) De onderdelen komen via de USA, maar er zit ook een fabriek in Frankrijk welke o.a. as-delen maakt voor o.a. Caterpillar en SMV - een zweedse forkheftruck fabrikant.</p><p>Ik heb ooit een site adres gekregen maar nog nooit gekeken, t.w. www.breakboard.com </p><p>Een andere notitie die ik heb is: www.swedishbrick.net </p><p>Weet nog niet of dit klopt maar in ieder geval een beginnetje. Ikzelf heb me in eerste instantie als "techniek freak" gespecialiseerd op revisie van voorassen, met name amazon, maar ben nu aan het bestuderen of ik ook achterassen / differentielen kan doen.</p><p>Succes, Hans .</p>
