Alarmlichtschakelaar
- Frans Bijvank
27-05-2007 14:22 #51209
door Frans Bijvank
Alarmlichtschakelaar is gemaakt door Frans Bijvank
<p>Hallo,</p><p>Wie kan mij helpen aan het aansluitschema van een alarmlichtschakelaar van het merk "Hella".
Of kan mij een tip geven hoe te werk te gaan.
Er staat een nummer op te weten.......2585-10 (en nog 71374).</p><p>Bedrading is als volgt.</p><p>Rood nr. 30
Bruin nr. 31
Wit/zwart nr. L
Groen/zwart nr. R
Groen/zwart met witte stippen nr. 49s
En nog een lipje met nr. 54f</p><p>Ik neem aan dat rood de plus is (continu spanning) bruin de massa en de L & R voor links en rechts.
Maar de rest ?</p><p>Vriendelijke groeten Frans.</p><p>P.S.: Heb al op de CD-ROM gekeken maar de kwaliteit van het schema is echter zo onduidelijk dat je er eigenlijk niets aan hebt.</p><p> </p>
Bruin nr. 31
Wit/zwart nr. L
Groen/zwart nr. R
- Han Misdom
30-05-2007 15:23 #85406
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Alarmlichtschakelaar
<p>Hallo Frans,</p><p>Ik heb helaas niet de gegevens van de door jou genoemde alarmlichtschakelaar, wel de genormaliseerde code van Bosch (zie onderstaande tabel)
Mogelijk kun je hier je voordeel mee doen.</p><p><font color="#ff0000">BOSCH codes:
</font>**Note: These numbers/letters are found on all sorts of devices in your airhead, from sockets to coils. This is a comprehensive list, and it combines Bosch published codes AND the specifications in DIN72552, thus some listings will have 1 or more possible functions/devices. This list covers <font color="#ff0000">FAR more</font> than that used on airheads. Note that sometimes there is a bit of ambiguity in actual use.
<font color="#ff0000">1</font> Ignition, coil, primary, breaker, low voltage, distributor
<font color="#ff0000">1a</font> If a dual breaker, #1
<font color="#ff0000">1b</font> If a dual breaker, #2
<font color="#ff0000">2</font> Ignition, switched ground, magneto
<font color="#ff0000">4</font> Ignition coil, ignition distributor, high voltage
If two circuits, then 4a is coil 1 terminal 4,
and 4 b is coil 2 terminal 4
<font color="#ff0000">15</font> +, primary, ignition coil, ignition switch output
<font color="#ff0000">15a</font> output of ignition dropping resistor
<font color="#ff0000">17</font> glow plug of starter switch, start
<font color="#ff0000">19</font> preheat
<font color="#ff0000">30</font> from battery, + direct
<font color="#ff0000">30a</font> series parallel switch, 12/24 volts, input, direct, from battery
<font color="#ff0000">31</font> battery negative (-), return line or ground, could be via switch
or relay
<font color="#ff0000">32 to 33R</font> all are for series-parallel arrangements of battery 12/24
volt switching, MANY functions.
<font color="#ff0000">32</font> return line, polarity reversed at 32, 33, possible
<font color="#ff0000">33</font> main return
<font color="#ff0000">33a</font> self parking switch off
<font color="#ff0000">33b</font> shunt field
<font color="#ff0000">33f</font> second lower speed
<font color="#ff0000">33g</font> third lower speed
<font color="#ff0000">33h</font> fourth lower speed
<font color="#ff0000">33L</font> CCW rotation
<font color="#ff0000">33R</font> CW rotation
<font color="#ff0000">45</font> starter, separate relay, output, main current input
<font color="#ff0000">45a</font> 2 starter parallel operation, output 1 and input 1 and 2
<font color="#ff0000">45b</font> as above, output 2
<font color="#ff0000">48</font> starter and start repeat relay for monitoring starter
<font color="#ff0000">49</font> turn signal flasher, input
<font color="#ff0000">49a</font> turn signal flasher, output
<font color="#ff0000">49b</font> turn signal flasher, output, circuit 2
<font color="#ff0000">49c</font> turn signal flasher, output, circuit 3
<font color="#ff0000">50</font> starter direct control
<font color="#ff0000">50a</font> series-parallel, output of battery switch
<font color="#ff0000">50b</font> series-parallel, 2 starters, sequential control
<font color="#ff0000">50c</font> input, starter relay 1
<font color="#ff0000">50d</font> input, starter relay 2
<font color="#ff0000">50e</font> input, starter lock relay
<font color="#ff0000">50f </font> output, starter lock relay
<font color="#ff0000">51</font> + to light switch, alternator DC at rectifier.
<font color="#ff0000">51e</font> alternator, as above, but with choke coil for day driving
<font color="#ff0000">52</font> trailer signals
<font color="#ff0000">53</font> wiper motor (can have -a,b,c,e,i functions)
<font color="#ff0000">54</font> brake stop light-directional light, trailer items
<font color="#ff0000">55</font> fog lights
<font color="#ff0000">56</font> lights, tach lights, headlights
<font color="#ff0000">56a</font> high beam and high beam indicator
<font color="#ff0000">56b</font> low beam (d is used for flasher contact)
<font color="#ff0000">57 </font> parking light, side markers, -a is parking, L is left, R is right
<font color="#ff0000">58</font> lights...accessory, sidecar, rear. Also used for instruments,
license plate lights, some side markers, and variable
intensity functions
<font color="#ff0000">59</font> alternator a.c....and other functions specialized internally
<font color="#ff0000">61</font> indicator charge light
<font color="#ff0000">71</font> horns
<font color="#ff0000">72</font> alarm, emergency lights
<font color="#ff0000">75</font> radio, cigarette lighter
<font color="#ff0000">76</font> loudspeaker
<font color="#ff0000">77</font> door control
<font color="#ff0000">81-84</font> various styles of switches
<font color="#ff0000">85-86</font> switching relay
<font color="#ff0000">87-88</font> more relays
<font color="#ff0000">D-</font> dynamo
<font color="#ff0000">D+</font> + generator output, dynamo +
<font color="#ff0000">Df </font> field of generator, dynamo field, Df1 is #1, Df2 is #2
<font color="#ff0000">F </font> as above
<font color="#ff0000">B+</font> Battery +, + on regulator
<font color="#ff0000">B-</font> Battery negative (-)</p><p align="left"><font color="#ff0000">Directional signals: </font>
<font color="#ff0000">C</font> first indicator lamp
<font color="#ff0000">Co</font> maintain
<font color="#ff0000">C2 </font> second lamp
<font color="#ff0000">C3</font> third lamp
<font color="#ff0000">L</font> turn signal, left
<font color="#ff0000">R</font> turn signal, right
</p>
or relay
intensity functions
</p>
- Frans Bijvank
02-06-2007 20:19 #85405
door Frans Bijvank
Beantwoord door Frans Bijvank in topic Alarmlichtschakelaar
<p>Han bedankt voor je reactie.
Kreeg ondertussen al een tip dat op bladzijde 5554 van de CD-ROM een schema stond.
En dat blijkt ook zo te zijn.
Nogmaals bedankt,...........vriendelijke groeten Frans.</p>
