Lampen flikkeren
- Edwin de Vreugt (GAST)
31-05-2007 13:17 #51195
door Edwin de Vreugt (GAST)
Lampen flikkeren is gemaakt door Edwin de Vreugt (GAST)
Vermoedelijk na kortsluiting is de lichtsterkte van de verlichting van mijn AMA 66 B18D wisselend. Met name bij hogere toeren. Is dit een defecte spanningsverdeler of moet ik het in de dynamo of ergens anders zoeken? Indien ja? Hoe kan ik dit het beste testen voordat ik een dure nieuwe regelaar aanschaf?
- Leo Staats
01-06-2007 06:48 #85452
door Leo Staats
Beantwoord door Leo Staats in topic Lampen flikkeren
<p>Na een kortsluiting kan de dynamo flink op zijn donder gekregen hebben. Koplampen zijn dacht ik niet gezekerd. </p><p>Kijk ook even of de ventilator riem niet slipt. Bij twijvel over de werking van de dynamo/regelaar Uitbouwen en de dynamo met de regelaar bij een specialist laten doormeten. Revisiekosten of ruil dynamo vallen mee. success</p><p> </p><p> </p>
- Michiel Helsloot (GAST)
01-06-2007 14:04 #85451
door Michiel Helsloot (GAST)
Beantwoord door Michiel Helsloot (GAST) in topic Lampen flikkeren
<p>Wanneer de lichtsterkte afhangt van het toerental zou ik eerst even de spanning meten voor en na de spanningsregelaar.</p><p>Voor de regelaar (dynamospanning) zul je een toerenafhankelijk resultaat krijgen. </p><p>Als de dynamo te weinig spanning naar de regelaar levert (<13V) bij bv 1500 toeren, dan heeft de dynamo een tik gehad.</p><p>Na de regelaar zou de spanning stabiel moeten blijven (~13,5V met draaiende motor). Is dat niet het geval dan spanningsregelaar vervangen.</p><p> </p>
- Peter Grapendaal (GAST)
02-06-2007 12:35 #85450
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic Lampen flikkeren
Controleer ook de aarde verbindingen, veel problemen met de verlichting worden veroorzaakt door een slechte aarde verbinding. Loop ook alle stekkeretjes na en maak deze schoon met contactspray. En controleer de polen van de accu en de massa aansluiting met het chassis.
02-06-2007 17:30 #85449
Beantwoord door Edwin de Vreugt (GAST) in topic Lampen flikkeren
<p>Heren, bedankt voor jullie advies.</p><p>Ik weet niet of het aan mijn multi meter ligt of vuile stekkertjes maar ik krijg wisselende waarden aan alle polen. Na de regelaar krijg ik helemaal geen waarde. Als ik de choke iets aan zet gaat de verdeler tikken. Lijkt me niet best. Ik moet even mijn goede multi meter zoeken. Heb nu met een vreemd model gemeten dat er 26V wissel uit de dynamo komt.</p>
