Zelf het spruitstuk vlakken
- Vincent Jans (GAST)
31-05-2007 14:34 #51194
door Vincent Jans (GAST)
Zelf het spruitstuk vlakken is gemaakt door Vincent Jans (GAST)
<p>Na montage van een gereviseerde cilinderkop sluit het spruitstuk niet goed aan. Er zit aan een kant ongeveer een milimeter aftand tussen kop en spruitstuk. Reden van mijn vraag is of dit ook zelf te doen is met een schuurplankje,zoals eens beschreven werd hier op het forum. De specialist rekend er 75 euro voor,wat ik prijzig vind. Heeft iemand ervaring met zelf te gaan vlakken of is het toch beter uit te besteden?Groeten,Vincent Jans</p>
- Toon Boelens (GAST)
31-05-2007 22:15 #85457
door Toon Boelens (GAST)
Beantwoord door Toon Boelens (GAST) in topic Zelf het spruitstuk vlakken
<p>Check eerst even of de ringen bij de inlaatgaten goed zitten en niet te hoog zijn. Als dit goed zit moet het zondermeer met een schuurplankje mogelijk zijn om het spruitstuk vlak genoeg te krijgen. Het is een vrij dikke pakking die er tussen komt dus die vangt wel het een en ander op. Heb pas geleden mijn spruitstuk moeten vervangen omdat er een grote scheur inzat. Heb bij Dries Bakkenes voor 75 euro een goed gebruikt spruitstuk gekocht en dit ook met een schuurplankje vlak geschuurd.</p><p>succes, Toon</p>
- Bernard Piek
01-06-2007 08:33 #85456
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic Zelf het spruitstuk vlakken
Ik heb er wel eens een bandschuurmachine voor gebruikt. Fijn afwerken met een plankje.
- Marijn Hendrikx
- Elite lid
01-06-2007 12:58 #85455
door Marijn Hendrikx
Beantwoord door Marijn Hendrikx in topic Zelf het spruitstuk vlakken
Tja.. ik heb het wél laten doen, bij Van Bremen in Bergen op Zoom. Kosten 57 euro, vond ik ook idd behoorlijk de moeite voor een paar tienden millimeters metaal. Maar het resultaat mag er zeker zijn!! Ik weet niet of ik dat met een schuurpapiertje en een plankje of een schuurmachine had kunnen bereiken... Het spruitstuk sluit weer naadloos aan, ze kunnen het tot op een honderste van een millimeter stellen. Suc6, Marijn
- Willy De Baere
01-06-2007 13:44 #85454
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Zelf het spruitstuk vlakken
mijn ervaring met bandschuurmachines op hout is dat wanneer men
begint met echt vlakke plank, men steeds eindigt met een plank die
minder vlak is - men heeft steeds de neiging op de kanten wat te
gaan hellen. Ik vrees dat dit op metaal precies hetzelfde is, en zou
het daarom zelf nooit op spruitstuk proberen. Het lijkt mij een
beetje zoals een 3/8" bout draaien in een gat waar een M10 in moet:
het zal uiteraard (gemakkelijk) gaan, maar is verre van perfect. Wil
men de perfectie en geen problemen achteraf, doe dan zoals Marijn.
02-06-2007 12:49 #85453
Beantwoord door Vincent Jans (GAST) in topic Zelf het spruitstuk vlakken
<p>Het is me gelukt het spruitstuk vlakker te krijgen met een schuurplankje en een rechte waterpas.Bij de doe het zelf heb ik schuurband gehaald van 9 cm breed,even breed als het plankje van ongeveer 40 cm lang. Het schuurlinnen heb ik aan de bovenkant omgeslagen en vastgeniet. Vervolgens heb ik met de waterpas het spruitstuk vastgezet in de werkbank. Met dezelfde waterpas gekeken door hem vlak te leggen op het spruitstuk waar verschil in hoogte was. Vervolgens net zo lang geschuurd tot het naar mijn zin was en ik moet zeggen dat de waterpas er mooi overheen schoof zonder ruimte te laten tussen beide vlakken. Helaas bleek bij montage dat niet het spruitstuk lekte maar de pakking van de cilinderkop. Heb toen nogmaals de kopbouten aangetrokken,waarbij er een afbrak. Dus ik kan weer opnieuw ~~***## & $$$. Toon,Piek,Marijn en Willy bedankt voor de adviezen. Groeten,Vincent</p>
