Overdrive schakelaar aan stuur
- Marijn Hendrikx
- Elite lid
26-06-2007 21:50 #51131
door Marijn Hendrikx
Overdrive schakelaar aan stuur is gemaakt door Marijn Hendrikx
<p>Beste mensen,</p><p>Ik zou graag een overdriveschakelaar bevestigen, nu heb ik al heel erg veel gezocht naar het schakelaartje van onderstaand plaatje. Maar nergens (meer) te vinden.. Nu vroeg ik me af of het ook kan met een gewone linkerknipperlichtschakelaar? Ik moet erbij vermelden dat het gaat om een 144 uit '69. </p><p><img height="600" width="800" alt="" src="/upload/forum/Image/volvo021js5.jpg" />Vraag twee is dan uiteraard hoe ik die kan bevestigen aan mijn stuurkolom, want daar zit natuurlijk maar één aansluiting (en wellicht alleen anders dus niet bruikbaar?)</p><p>Alvast hartstikke bedankt voor jullie reacties! Groeten Marijn!</p>
27-06-2007 08:19 #85733
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Overdrive schakelaar aan stuur
De OD schakelaar is eenvoudig een maak-contact. Ik heb er nog eentje liggen die dienst moet gaan doen als ik eindelijk mijn overdrive gemonteerd heb. Dan moet ik ook zien hoe ik de schakelaar monteer. Gaatje maken in de plastic stuurhuis/contactslot bekleding denk ik.
Ik heb een 145 uit '70. Ik heb nog niet gekeken of er wat voorbereid is voor de OD schakelaar. Lijkt me wel.
groeten, Rob.
groeten, Rob.
groeten, Rob Spoon
27-06-2007 08:30 #85732
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Overdrive schakelaar aan stuur
<p>Ik kan zo snel geen plaatje vinden als voorbeeld, maar volgens mij is de schakelaar op de foto een overdrive schakelaar voor een Amazon en mogelijk een imitatie.</p><p> </p><p>Die van een 140 ziet er volgens mij vergelijkbaar uit met een knipperlichtschakelaar van een 140.</p><p> </p><p>Een imitatie overdrive schakelaar is op zich nog wel te vinden. Kost volgens mij zo rond de 60 a 80 euro. Volgens mij verkoopt <a target="_blank" href="
www.nordicar.com
">Nordicar ze wel en
www.volvo-klassiekers.nl
">Volvo Klassiekers (Dries Bakkenes) ook. Ook stond
Niek de Boer
volgens mij regelmatig op de Volvo beurs met kant en klare montage setjes incl. schakelaar, relais, lampje en handleiding (wel alles imitatie).</p><p> </p><p>Een gewone knipperlichtschakelaar als schakelaar gaat niet werken. Hij moet namelijk aangaan en aan blijven. Een knipperlichtschakelaar zal terugspringen. Wel kun je het plastic uiteinde van een knipperlichtschakelaar op een imitatie schakelaar maken of wellicht zelfs het stangetje van een knipperlichtschakelaar op een eigen imitatie aan/uit schakelaar.</p><p> </p><p>Bij een Amazon is het stuurkapje voorbereid voor montage van een schakelaar. Je hoeft dan alleen nog maar het gat te maken. De schakelaar komt dan gewoon aan het plastic vast te zitten en niet aan de stuurkolom. Hoe dat bij een 140 precies zit weet ik niet.</p>
- Rudolf Kleyn
27-06-2007 10:17 #85731
door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic Overdrive schakelaar aan stuur
<p>De schakelaar voor de richingaanwijzer is hiervoor volstrekt onbruikbaar. Heeft bovendien twee schakelstanden. De raw-schakelaar zit met boutjes vast aan de stuurkolom en wordt met draaien van het stuur door een bus uitgeschakeld. Aan de rechterkant zul je een beugel aan de stuurkolom moeten maken als je hem daar wil zetten. OD-schakelaar is zoals gezegd relatief simpel te plaatsen.
Nieuwe raw-schakelaars (vanouds al veel duurder dan de OD-schakelaar) zijn al jaren niet meer te koop. Het VOD biedt ze wel 2e hands aan.
Imitatie-OD-schakelaars zijn inderdaad op veel plekken te koop. het VOD heeft ook een OD-schakelaar in de prijslijst. Mogelijk is dit zelfs een herproductie, er staat zelfs een plaatje bij!. Daar zou ik voor gaan in jou geval:
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" border="0"> <tbody> <tr> <td height="20">80663047 </td> <td> </td> <td>OVERDRIVESCHAKELAAR AMA M/KNOP </td> <td align="right">61.38 <small>euro</small> </td> <td> <div align="right"> </div> </td> </tr> </tbody></table></p><p> Prijs bij VOD is excl. btw.</p><p> </p>
- Niek de Boer
27-06-2007 12:17 #85730
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Overdrive schakelaar aan stuur
Marijn zoekt een 140 od schakelaar.Deze ziet er heel anders uit en ook de bevestiging is anders.Het lampje komt dan in de plaats van het raampje in de tellerklok waar volvo staat .hier komt dan overdrive te staan.Hier zijn verschillende types in .Ik denk dat deze spullen wel wat eenvoudiger te verkrijgen zijn dan de afgebeelde amazon schakelaar.
- Rudolf Kleyn
27-06-2007 13:46 #85729
door Rudolf Kleyn
In principe is het niet zoveel anders: Ook bij een 140 is de RAW-schakelaar onbruikbaar en is de overdriveschakelaar te koop, in ieder geval bij het VOD:
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" border="0"> <tbody> <tr> <td height="20">662292 </td> <td> </td> <td>OVERDRIVESCHAKELAAR P1800/140- </td> <td align="right">55.55 <small>euro</small> </td> <td> <div align="right"> </div> </td> </tr> </tbody></table>
<p>Voor het lampje/logo zal je wel op de tweedehandsmarkt zijn aangewezen, of op Nordicar, Scandcar etc.
Nu moet ik wel zeggen dat de schakelaar en het lampje op de foto typische gevallen van Amazononderdelen zijn, vandaar de verwarring wellicht?</p><p> </p>
27-06-2007 16:05 #85728
door Lars Rengersen
<p>En laat er nu toevallig sinds een paar minuten een set schakelaars, o.a. voor 140 Overdrive op <a target="_blank" href="
auto-diversen.marktplaats.nl/onderdelen-...kelaars-2-stuks.html
">Marktplaats staan.
De twee rechter schakelaars zijn dus overdrive schakelaars voor een 140.
- Eugen Wulff
27-06-2007 16:30 #85727
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic Overdrive schakelaar aan stuur
Als je werkt met een raw-schakelaar zou je gebruik kunnen maken van een "zelfbekrachtigend relais" dit is vrij eenvoudig en heeft als voordeel dat, als je terugschakelt je automatisch de overdrive weer uitschakelt. Het nadeel is dat je als je terug wilt naar de vierde versnelling je em even in z'n vrij moet zetten.
- Marijn Hendrikx
- Elite lid
27-06-2007 17:03 #85726
Beantwoord door Marijn Hendrikx in topic Overdrive schakelaar aan stuur
<p>Bedankt voor al jullie reacties! Ik heb vanmiddag bij Scandcar de replica versie van een Amazon-schakelaar gekocht (zie plaatje voor origineel exemplaar). Dit zit perfect in de kap, waar ik al eens een gaatje in had gemaakt! Ik heb een 144 uit '69, dus van die schakelaartjes van marktplaats was<img height="393" width="477" alt="" src="/upload/forum/Image/volvo_663047.jpg" />rktplaats was ik niet zo zeker Lars... Dit ziet er erg netjes uit en schakelt erg net. Nu de overdrive nog....</p><p>Nogmaals bedankt! Groeten Marijn</p><p> </p>
- Niek de Boer
27-06-2007 20:55 #85725
door Niek de Boer
er zit hier geen bocht in het stangetje,dus wijst hij niet de goede kant uit.
