Stroboscoop
- Ruud Lorijn (GAST)
02-07-2007 13:57 #51116
door Ruud Lorijn (GAST)
Stroboscoop is gemaakt door Ruud Lorijn (GAST)
<p>Hoi,</p><p> </p><p>Ben zelf in bezit van een stroboscoop maar zonder voeding op de accu, zou graag voordat ik op vakantie ga nog een keer goed willen afstellen. Ik zie nu alleen een vage streep als ik afstel en heb niet het gevoel dat e.a. 100% afgesteld staat.</p><p>Wie uit de omgeving van Alkmaar heeft een goede stroboscoop en wil mij helpen met afstellen?</p><p>Groet,</p><p>Ruud</p>
- Peter Grapendaal (GAST)
02-07-2007 15:52 #85794
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic Stroboscoop
Om de afstelling beter te kunnen aflezen kan je op de poelie (met bijv. type-ex) een wit streepje op de juiste afstellings graad zetten. Maak vervolgens ook het aflees ''vingertje' wit en je kan de afstelling heel goed aflezen.
02-07-2007 16:23 #85793
Beantwoord door Ruud Lorijn (GAST) in topic Stroboscoop
Peter, heb ik al geprobeerd, maar zie niet veel meer dan een 3 cm brede streep vaag wit voorbij flitsen. En dan moet ik de stoboscoop zowat boven op de poelie houden. (niet zo fijn met de ronddraaiende propeller erachter)
02-07-2007 16:38 #85792
- Willy De Baere
02-07-2007 22:13 #85791
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Stroboscoop
zichtbaarheid vh streepje, of contrast met omgeving op poelie, kan verhoogd
worden door zwart strookje papier links en rechts vh streepje te plakken.
Zou wit TippEx streepje er daarna toch nog uitgesmeerd uitzien, dan kan
oorzaak liggen in (misschien nauwelijks voelbare?) speling op de as vd
verdeler, waardoor ontstekingstijdstip niet constant is. Om tot deze
conclusie te komen is degelijke en heldere stroboscooplamp wel een
vereiste. Met 1ste str.lamp zag ik ook steeds maar vlek ipv streep. Mijn
duurdere str.lamp is veel helderder, kan ver van schroef gehouden worden,
en is dus veilig.
en is dus veilig.
- 02114-dummy
- Elite lid
03-07-2007 07:54 #85790
door 02114-dummy
Volvo XC70, T5, aut, 2016, USA import,
Volvo Amazon Kombi P221 1965, B18, M41(Verkocht mei-2023),
Beantwoord door 02114-dummy in topic Stroboscoop
<p>Het grootste probleem wat je hebt is dat de lamp niet bekrachtigd is.</p><p>Ik heb in het verleden ook zo'n goedkope strob. lamp gehad maar al heel snel weggedaan, werkt namelijk niet goed, te weinig licht om het goed af te lezen. Ga je inderdaad gevaarlijk dicht bij de ventilaor zitten met alle vervelende gevolgen vandien.</p><p>Enige advies: koop een iets duurdere met bekrachtigd licht, dus met extra aansluitingen op de accu. Heb je echt tot bijna in de eeuwigheid plezier van. succes</p>
- Jan Oudijk
- Elite lid
06-07-2007 07:50 #85789
door Jan Oudijk
Beantwoord door Jan Oudijk in topic Stroboscoop
Hallo ik woon in Alkmaar en ben in het bezit van een stroboscoop lamp.Als je wil afstellen kom je maar even langs. Groetjes Jan Oudijk. Bel eerst even 0652001882.
06-07-2007 11:41 #85788
<p>Jan, ik ga je zeker bellen, bedankt alvast voor je aanbod.</p><p>Groet,</p><p>Ruud</p>
