Versnellingsbak vervolg
- Toon Boelens (GAST)
09-07-2007 14:10 #51100
door Toon Boelens (GAST)
Versnellingsbak vervolg is gemaakt door Toon Boelens (GAST)
<p>Het lijkt er toch op dat mijn versnellingsbak olie lekt. Nu wil ik de bak demonteren en meteen alle lagers en keerringen vervangen. Is het mogelijk de versnellingsbak te demonteren terwijl het koppelingshuis aan de motor blijft zitten? Koppeling is namelijk 100% in orde (gecheckt bij motorrevisie vorig jaar)</p><p>Bij voorbaat dank & mvr gr, Toon </p>
- Bernard Piek
09-07-2007 14:42 #85861
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic Versnellingsbak vervolg
Ja hoor, kan zonder problemen.(even uitgaande van amazon)Het motorblok ondersteunen, aandrijfas weghalen, pook eruit, achterste ophangbeugel los en dan schuif je hem zo naar achteren na het losnemen van de 4 bouten aan het vliegwielhuis. Oh ja, draadje van de achteruitrijverlichting niet vergeten. Je doet dit het best even met een helper.
09-07-2007 16:31 #85860
Beantwoord door Toon Boelens (GAST) in topic Versnellingsbak vervolg
<p>Bedankt Piek,</p><p>Het is inderdaad een Amazon (B18a motor met M40 versnellingsbak). </p>
