sleutel kofferbak
- AB Velthuis (GAST)
12-08-2007 16:29 #51028
door AB Velthuis (GAST)
sleutel kofferbak is gemaakt door AB Velthuis (GAST)
ben dus de sleutel kwijt van de kofferbak van onze ama.
de bak zit op slot, hoe krijg ik deze weer open?
- Bernard Piek
12-08-2007 17:19 #86135
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic sleutel kofferbak
Probeer met een dunne schroevendraaier tussen de klep en de rand door de pal in te drukken. Is mij al eens gelukt.
Met een ander sleuteltje(van de deur of zo) eens proberen kan ook nog lukken. Beetje frummelen en tegelijk proberen draaien. Meestal zijn die slotje dusdanig gammel dat dat ook lukt.
- Willy De Baere
12-08-2007 21:23 #86134
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic sleutel kofferbak
<p>zoek ook eens naar "lam slot achterklep" van 'van Soest' (03-01-2007),
Marcel moet vast wel truc gevonden hebben om zijn achterklep te openen.
Welke weten we niet...</p><p> </p><p>Hoop dat je klep vlug open krijgt.</p><p> </p><p>Groeten, Willy</p><p> </p><p>PS: bij originele aanschaf AM is sleutel van deur en kofferdeksel zelfde,
zoals Piek schreef.
</p>
zoals Piek schreef.
</p>
- Joan Tacx
23-08-2007 17:26 #86133
door Joan Tacx
Beantwoord door Joan Tacx in topic sleutel kofferbak
Indien je de nummerplaat verwijdert.
Dan zit daar achter een gaatje.
Ik dacht uit mijn hoofd dat als je daar een schroeverdraaier in steekt deze open gemaakt kan worden.
Succes
Joan Tacx
Succes
Joan Tacx
