De juiste olie
- Peter Grapendaal (GAST)
08-09-2007 19:09 #50956
door Peter Grapendaal (GAST)
De juiste olie is gemaakt door Peter Grapendaal (GAST)
Ik las laatst op diverse andere fora berichten die ertegen waarschuwen om moderne olie in klepstoter, zoals "onze"B18 en B20, motoren te gebruiken. In moderne olieen zit geen zink (zddp)additief meer omdat dit de katalysator beschadigd. Dit zddp is essentieel om de onderliggende nokkenas te beschermen tegen te snelle slijtage. Let er dus op dat je de juiste olie gebruikt! Bijvoorbeeld Millers of Brega 20W50 van Brezan oid. Er zijn verhalen bekend dat een nieuwe nokkenas al na 2000km versleten was door gebruik van een verkeerde olie.
Op deze site staat daar een (Engels) artikel over.
www.tampabaybritishcarclub.com/Tech_Tips/tech_tips.html
- Willy De Baere
08-09-2007 20:05 #86491
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic De juiste olie
<p>ik rij nu 40 jaar AM, voeg reeds 38 jaar bij elke olieverversing (vroeger
elke 2500km, nu elke 5000km) ofwel grafiet ofwel MolybdeenDiSulfide aan
olie toe, heb daar nog nooit last van gehad, en heb me steeds beveiligd
gevoeld tegen te weinig of zelfs verlies van olie. Gebruikte vroeger BP
olie 10W30, nu Mobil 15W40, beide gewoon mineraal. Zie oa ook mijn
bijdrages tot onderwerp</p><p> </p><p>"Olie zuipende B20?" van Ate de Greef (GAST) (29-01-2007 09:47)
</p>
</p>
- Marijn Hendrikx
- Elite lid
09-09-2007 15:56 #86490
door Marijn Hendrikx
Beantwoord door Marijn Hendrikx in topic De juiste olie
<p>Beste Peter,</p><p>Ik neem aan dat je met "moderne olie" synthestische olie bedoeld? Ik rijd al 20.000 km met 15W/ 40 mineraal en dat gaat vooralsnog erg goed..</p><p>Groeten Marijn!</p>
- Jasper van t Wout (GAST)
28-09-2007 22:38 #86489
door Jasper van t Wout (GAST)
Beantwoord door Jasper van t Wout (GAST) in topic De juiste olie
<p>Penrite 20W50 Classic Oil.</p><p>Zowel in de Jag "71 als Ama "65 geen lekkages en soepel lopen.</p><p> </p><p>groet,</p><p> </p><p>Jasper</p>
29-09-2007 17:36 #86488
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic De juiste olie
Met moderne oplie bedoel ik niet alleen synthetische, maar alle olie bedoelt voor moderne motoren. De ZDDP toevoeging, nodig om de onderliggende nokkenas te smeren mag niet toegepast worden in een auto met katalysator en wordt daarom niet meer toegevoegd aan de olie. Zorg dus dat je een goede oldtimer olie gebruikt, helemaal als je een nieuwe nokkenas inbouwd. Daarvoor is de ZDDP echt essentieel om de nokken verder te harden. Het werkt net zo als lood op de klepzittingen. Heb je daar al een tijd mee rond gereden dan zal het lang duren voordat ze gaan slijten zonder lood, het zgn "geheugen" effect.
