Borg Warner 35
- Bezoeker
20-09-2007 17:55 #50933
door
Borg Warner 35 is gemaakt door
De Borg Warner 35 in mijn Volvo 144 werkt niet goed. Schakelt moeizaam en soms schakelt hij ineens terug naar een lagere versnelling waardoor de motor dan ineens heel veel toeren maakt.
Het oliepeil is goed.
Ook werkt de achteruit af en toe niet. Dat is dan met het uitzetten van de motor en dan weer opnieuw starten meestal weer verholpen.
Weet iemand raad?
Zit er misschien ook nog iets van electronica in zo'n bak? Ik zag wel ooit een paar draadjes lopen namelijk.
Heeft iemand misschien een (kopie) van een werkplaats handboek van deze bak?
Alvast bedankt!!
Weet iemand raad?
Alvast bedankt!!
- Marc van der Marek (GAST)
21-09-2007 15:18 #86596
door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Borg Warner 35
<p>Die draadjes zijn voor het achteruitrijlicht en de startblokkering.</p><p>Misschien is de olie al te oud/vies, en/of heeft iets verstopt. Je kan de bak doorspoelen met ATF, zie
www.brickboard.com/FAQ/700-900/TransmissionAuto.htm
of deze:
oak.cats.ohiou.edu/~ridgely/Volvo_docs/PI-241attrannyflush.pdf
. De AW70 en BW35 is een pot nat kwa leidingwerk.</p>
- René Minnebo (GAST)
21-09-2007 20:11 #86595
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Borg Warner 35
Bij mijn opel admiral met automaat moest je opletten dat de vacuumslangen niet poreus waren, wellicht is dit bij jou wel zo.
