Roest in deur
  • Bezoeker
  • Bezoeker
01-10-2007 16:54 #50897 door
Roest in deur is gemaakt door
<p>Hallo!</p><p>Een deur van mijn Volvo 144 is van binnen aangetast door roest. Ik wil snel actie ondernemen, voordat hij door gaat rotten.</p><p>Heeft iemand een idee hoe ik dat het beste kan aanpakken? De roest zie ik zitten door het afwateringsgat aan de onderkant.</p><p>Alvast bedankt!!</p>
  • Frans Lotty
02-10-2007 19:37 #86783 door Frans Lotty
Beantwoord door Frans Lotty in topic Roest in deur
Ik denk dat je het beste de afwaterings gaatjes kan dicht maken dan veel fertan gebruiken en zodra dit gewerkt heeft (zie gebruiksaanwijzing fertran) de afwateringsgaatjes weer openen en de fertran laten weglopen, moet dan weer afgespoeld worden
met water, laten drogen afwaterings gaatjes dicht maken en dan behandelen met een mix van blanke owatrol en ml amber ongeveer half om half. als het goed door de deur onder geklotst heeft het gaatje weer open maken, en de vloeistof laten weglopen. En dan ben je weer voor tijden beschermd.
