achteras
- Ad Bruijns (GAST)
16-11-2007 10:35 #50757
door Ad Bruijns (GAST)
achteras is gemaakt door Ad Bruijns (GAST)
<p>Hallo liefhebbers,</p><p>Steeds als ik onderdelen wil opzoeken voor mijn achteras die compleet gedemonteerd is op dit moment loop ik tegen de vraag aan is het een spicer of een env. Waarin zit het verschil en hoe kan ik zien wat voor achteras ik heb? Ik heb een paar vermeldingen gevonden op het cardanhuis o.a. "27" en een USA patent nr. Het gaat om een Amazon 121 uit 1965.</p><p>bedankt vast voor de hulp,</p><p>Ad.</p><p> </p>
- Willy De Baere
16-11-2007 14:53 #87446
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic achteras
"27" en "30" staan voor Spicer achteras: zie onderdeelboek AM B18 pag.1943,
1944 op CDROM, waar deze aanduidingen expliciet op tekening vermeld staan. Elk type - Spicer of ENV - heeft zijn eigen componenten, sommige zijn misschien gelijk (-> zie
onderdeelboek of CDROM)?
- Niek de Boer
16-11-2007 17:30 #87445
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic achteras
Je kunt het verschil tussen spicer en env snel zien: de spicer as heeft aan de achterkant een groot afneembaar deksel.Je zit de boutjes meteen zitten als je de achteras bekijkt.
