Te veel olie ?
- John Lemmers
17-11-2007 00:29 #50756
door John Lemmers
Te veel olie ? is gemaakt door John Lemmers
Ik heb wat olie bijgevuld van m'n M41 +OD omdat de OD z'n tijd nam om in te schakelen en ik hoorde een raar geluidje in derde versnelling. Nu is het soms lastig om in 1e of 3e versnelling te krijgen. Ik moet dan echt duwen. Zou het kunnen dat ik teveel olie heb bijgevuld ? Maar het komt pas voor als ik al enige tijd heb gereden. 15W40 heb ik gebruikt.
Amazon Combi B18B M41 + OD
Alvast bedankt voor jullie reaktie.
Met vriendelijke groet,
John
John
- Bernard Piek
17-11-2007 05:23 #87450
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic Te veel olie ?
Het kan ook wel aan het soort olie liggen. Teveel olie kun je snel controleren door de bovenste plug eruit te draaien. Een teveel aan olie stroomt er dan wel uit. Het soort olie is ook belangrijk. De M41+OD kan gewone motorolie hebben, maar dan wel de 20W50 klassieker variant. Een versnellingsbakolie van de juiste viscositeit mag ook. Wat er gebeurt als je er een moderne 15W40 in gooit weet ik niet, er zijn wellicht anderen die daar meer ervaring mee hebben.
- Willy Beer
- Elite lid
17-11-2007 08:56 #87449
door Willy Beer
Beantwoord door Willy Beer in topic Te veel olie ?
Ik heb wel eens geprobeerd met vol-syntetische olie maar die heb ik er snel terug uitgegooid. Ik kon de overdrive niet meer inschakelen zonder dat hij slipte...
- Jan Oudijk
- Elite lid
17-11-2007 10:34 #87448
door Jan Oudijk
Beantwoord door Jan Oudijk in topic Te veel olie ?
Tijdens de sleuteldag van regio noord west ,kon ik mooi op de brug ,mijn olie van de versnellingsbak verwisselen.De amazon is in maart in mijn bezit gekomen, dus ik weet niet wat hiervoor in de bak gezeten heeft.Nu zit er van het merk Millers Classic oil 80W90 gear oil in.Eerlijk is eerlijk ,hij heeft nog nooit zo fijn geschakeld, zowel met op als terug schakelen.Ter verduideling, ik heb dus geen overdrive.Groet Jan.
- Willy De Baere
17-11-2007 11:55 #87447
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Te veel olie ?
<p>ben ook geen specialist, maar zo'n 2 weken terug heb ik in 2x M41+OD (dus
2x AM) olie ververst en de tot hiertoe gebruikte 15W40 motorolie
vervangen door "75W-90 API-4/5 gearboxoil semi synthetic". Ervaring is dat
bak+OD wel stiller geworden is (vooral in 3de), en aangenaam soepeler - "als in de boter" - schakelt dan met motorolie (heb er ooit ook al wel eens 20W50 ingekipt).</p><p>
Reden voor overschakelen op andere olie is dat ik op forum ooit gelezen heb
dat Flok Boer van Nordrive voor bak+OD deze soort olie aanbeveelt, en dat
die als onbetwiste specialist "het wel moet weten". </p><p>
Volgende topics (en commentaren) ivm olie in Bak+OD zijn volgens mij leerzaam:</p><p> </p><p>"veranderd inzicht" van "Lennard" (02-10-2003),</p><p>"synthetische olie in amazon" van "rene" (20-07-2004)</p><p>"hydraulische lek in j type od" van "Maurice" (19-08-2004) </p><p>"olie overdrive" van "Han" (19-04-2005)
</p>
</p>
