aandrijfas
  • Bezoeker
  • Bezoeker
29-12-2007 19:36 #50669 door
aandrijfas is gemaakt door
<p>Ik heb met onze 164 uit 1969 last van onbalans, dit is gekomen na het reviseren van de automaatbak.</p><p>Is dit met vulplaatjes onder het ophanglager te verhelpen?</p>
  • Marc van der Marek (GAST)
29-12-2007 22:13 #87875 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic aandrijfas
<p>Daar zit waarschijnlijk ook een veertje in dat rubber, dat moe is. Zit de as wel goed in elkaar geschoven?</p><p>De aandrijflijn hoort van opzij gezien onder een hoek van ca. 5 graden recht naar achter te lopen. Van bovenaf gezien zit er een knik na het tussenlager, en bij de achteras, omdat de aansluiting uit het midden zit voor pignon en kroonwiel.</p><p> </p><p>Maar eh, ik had ook een hardnekkige trilling en heb een hele tijd zitten rommelen met de cardanas van mijn 240 en het maakte eigenlijk niks uit, tussenlager iets omhoog/omlaag, rubbers vervangen, gewichtjes erop plakken, geen respons. Twee nieuwe voorbanden en alles was stil.</p>
