overdrive komt niet los van versn.bak
- Marco Nas
11-01-2008 14:56 #50642
door Marco Nas
overdrive komt niet los van versn.bak is gemaakt door Marco Nas
Hallo. Mijn amazone is weer terug van de plaatwerker en spuiter en staat stralend in mijn garage. Tijd voor andere dingen dus. Ik had twee overdrives (type J) liggen en wilde die meenemen naar Imparts in Arnhem om te laten testen. Ik weet namelijk niet of de overdrives werken. De solenoid tikken wel, de ene overigens overtuigender dan de andere. Voor het testen moesten de overdrives van de versnellingsbakken gedemonteerd en bij de een ging dat erg soepel. De andere wil niet loskomen, het lijkt of hij nog ergens achter blijft steken. Ik heb, net als bij de eerste demontage, die het wel gewoon ging, de acht boutjes direct naast de solenoid losgedraaid, maar meer dan een klein kiertje tussen het tussenhuis en de overdrive komt er niet als ik het zaakje optil. Wie heeft een oplossing? Ps: een medewerker van Imparts zei ook dat de acht boutjes losdraaien genoeg was om het zaakje van elkaar te scheiden, maar ik wacht met spanning of er onder ons mensen zijn die het <span style="font-style: italic;">nog </span>beter weten. (niets te nadelen van Imparts trouwens) Met de groeten van Marco Nas!
- Willy De Baere
11-01-2008 15:21 #87981
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic overdrive komt niet los van versn.bak
<p>ik was op 12okt.2007 in Bergen-op-Zoom aanwezig op Technische Avond over
overdrive, met lesgever Fred Kok. Daarbij werd OD getest op het GEHEEL
M41+OD. Bepalend daarbij was dat druk in OD hoger diende te zijn dan 30bar.
Dit was ook zo, en besluit van Fred was "...dan is er maar 1 slotconclusie:
eronder monteren en rijden maar." Verslag is te vinden in VCM 2007 nr6
pag56. </p><p> </p><p>Misschien zijn er nog andere testen te doen op OD, waarbij OD van M41 dient
losgemaakt te worden?</p><p> </p><p>Succes met beide ODs.
</p>
</p>
- Edwin Jongejan
11-01-2008 20:12 #87980
door Edwin Jongejan
Beantwoord door Edwin Jongejan in topic overdrive komt niet los van versn.bak
Zet de bak in z'n "4 " en draai wat aan de ingaande as terwijl je de overdrive eraf haalt .
Misschien blijft de oliepomp op z'n excentriek hangen .
- Marco Nas
14-01-2008 21:04 #87979
door Marco Nas
Beantwoord door Marco Nas in topic overdrive komt niet los van versn.bak
Bedankt voor jullie tips, jongens. Ik ga het morgenavond eens proberen. En Willy, daar bij Imparts testen ze alleen zonder versn.bak eraan, de overdrive testen ze los. Vandaar dat ie los moet. (ps, ik had de test gelezen) Groeten Marco, ik laat de uitslag zsm weten.
- Marco Nas
15-01-2008 21:20 #87978
door Marco Nas
Nou Jongejan, ik heb jouw tip opgevolgd, maar hij wil maar niet los komen. Ik neem het hele zaakje wel mee naar Imparts, mogen zij ernaar kijken. De groeten, Marco!
- Edwin Jongejan
16-01-2008 13:29 #87977
door Edwin Jongejan
Nou Nas, ik heb nog even de moeite genomen om te snuffelen op het net ,en heb dit gevonden:
www.volvoclub.org.uk/faq/OverdriveRebuild.html
Scroll naar beneden tot " procedures and tips "
Daar staat beschreven waarom ie niet los komt !
De groeten , Edwin
De groeten , Edwin
