binnen en buiten wielrand vervangen amazone 2 deurs
- Hans Hoogeslag (GAST)
17-02-2008 21:51 #50573
door Hans Hoogeslag (GAST)
binnen en buiten wielrand vervangen amazone 2 deurs is gemaakt door Hans Hoogeslag (GAST)
<p>hoi ik ben een amazone aan het opknappen nu wil ik achter de binnen en buiten randen van de spatborden vervangen wie heeft hier ervaring mee ??? ik weet niet goed hoe te beginnen alles in een keer er uit slijpen of eerst binnen rand vervangen en dan de buiten rand ???</p><p>alvast bedankt groeten hans.</p>
- Bernard Piek
18-02-2008 06:09 #88328
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic binnen en buiten wielrand vervangen amazone 2 deurs
De spatbordranden zijn twee delen die aan de rand tegen elkaar zijn gepuntlast. Je zult eerst het binnendeel moeten vervangen en daarna de buitenplaat erover zetten. Slijp niet teveel weg. Ik zou het zo doen:
Teken eerst het buitendeel dat je wilt vervangen goed af, eventueel met behulp van het reparatiedeel dat je hebt zodat je niet teveel weghaalt. Vervolgens slijp je de buitenrand weg. Teken dan de binnenrand af en slijp die weg. Het aftekenen is belangrijk om te zorgen dat het reparatiedeel op dezelfde plek terechtkomt en je de maten niet verliest. Maak eventueel mallen uit karton om een en ander te controleren. Als een deel van de rand, met name de uiteinden, nog goed is, laat dat dan zitten. Je kunt de reparatiedelen hierop uitlijnen.
Het duitse blad oldtimer praxis heeft twee jaar geleden een "Sonderheft" Blech-Praxis uitgegeven met veel nuttige info. Je kunt het nabestellen op de website: www.oldtimer-praxis.de
18-02-2008 10:16 #88327
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic binnen en buiten wielrand vervangen amazone 2 deurs
<p>Er zijn tegenwoordig overigens ook reparatiedelen voor de binnenrand te koop. Ik weet niet hoe goed de kwaliteit / pasvorm is, maar het zou een mooie oplossing kunnen zijn. Het zelf maken van een goede binnenrand is niet altijd makkelijk.</p><p>Wat ook kan (maar niet perse makkelijker is) is het erin zetten van een binnenrand+buitenrand van een andere auto. Voorwaarde is wel dat je dan een goede moet weten te vinden. Vaak zijn die randen bij slopers slecht.</p><p><img height="266" width="400" alt="" src="/upload/forum/Image/wielrand_binnen_en_buiten1.jpg" /></p><p> </p><p><img height="266" width="400" alt="" src="/upload/forum/Image/wielrand_binnen_en_buiten2.jpg" /></p><p>Let op dat je de aanhechtingen goed doorlast en dat je dubbele plaat zoveel mogelijk voorkomt.</p><p>Succes,</p><p>Groeten Lars</p>
18-02-2008 21:48 #88326
Beantwoord door Hans Hoogeslag (GAST) in topic binnen en buiten wielrand vervangen amazone 2 deurs
<p>ik denk dat ik eerst de binnen rand op er uit slijp en de buitenrand op de flens doorslijp dan kan ik de binnenrand mooi langs de buitenrand laten kopen !!!!</p><p> </p><p>groeten hans</p>
- Herm Vlake
19-02-2008 12:50 #88325
door Herm Vlake
Beantwoord door Herm Vlake in topic binnen en buiten wielrand vervangen amazone 2 deurs
<p><strong>aanvulling.
</strong>Op de beurs Techno classica (die geen enkele oldtimer bezitter mag missen) die gehouden wordt in Essen (D) van 28 t/m/ 31 maart (zie www.siha.de ) heeft Oldtimer Praxis altijd een stand waar je de oudere nummers direct kunt kopen. Scheelt toch weer in de porti-kosten.
Groeten Herm</p>
Groeten Herm</p>
19-02-2008 22:12 #88324
<p>bedankt voor de info ik ga denk ik wel naar essen </p><p> </p><p>groeten hans.</p>
