spicer achteras amazon 121 1965
- Ad Bruijns (GAST)
20-02-2008 07:38 #50568
door Ad Bruijns (GAST)
spicer achteras amazon 121 1965 is gemaakt door Ad Bruijns (GAST)
<p>Vrienden,</p><p> Ik heb mijn spicer achteras compleet gedemonteerd om alles te vervangen wat niet goed meer is. Nu ben ik op het punt dat ik weer op kan gaan bouwen en zou graag e.e.a willen weten, omdat niet alles helemaal duidelijk is. namelijk: Moeten de achterwiellagers van buitenuit ingevet worden of worden die gesmeerd door de cardanolie? Kan ik de achteras via de vulopening door hem achterover te kantelen leeg laten lopen of moet ik het complete deksel aan de achterzijde verwijderen? Zo ja als ik dan weer ga vullen is dan de rand van de vulopening tevens het peil?</p><p>BVD voor de informatie en een lekker seizoen toegewenst,</p><p>Ad</p><p> </p>
- Kees Vos
20-02-2008 20:57 #88345
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic spicer achteras amazon 121 1965
<p>Achterwiellagers hoeven niet ingevet te worden, deze worden door de cardanolie gesmeerdt.</p><p>Het cardan kun je inderdaad leeg laten lopen, als de as weer onder de auto zit vullen tot de vulopening met de juiste olie, de vulopening is je peil.</p><p>mvrgr Kees Vos Bennekom</p>
- Ad Bruijns (GAST)
21-02-2008 10:39 #88344
Beantwoord door Ad Bruijns (GAST) in topic spicer achteras amazon 121 1965
bedankt voor de informatie Kees, gaan we doen zo!
- J. Strijk (GAST)
24-03-2008 19:43 #88343
door J. Strijk (GAST)
Beantwoord door J. Strijk (GAST) in topic spicer achteras amazon 121 1965
volgens mij worden de lagers niet door de olie gesmeerd er zit juist een keerring in om de olie bij het lager weg te houden goed invetten de lagers volgens mij
- Niek de Boer
24-03-2008 20:07 #88342
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic spicer achteras amazon 121 1965
<p>dat hangt er van af.bij een amazon worden de lagers door vet gesmeerd en komt er geen olie bij de door keerring die er zit..bij een 14o wordt het lager gesmeerd door de achteras olie en dus niet door vet.</p><p> </p><p>niek de boer</p>
