Olie keering BW 35
  • Jim Wasch (GAST)
11-03-2008 10:35 #50526 door Jim Wasch (GAST)
Olie keering BW 35 is gemaakt door Jim Wasch (GAST)
<p>Hallo Jim hier, ik ben op de sleuteldag afgelopen weekend erachter gekomen dat er oliekeerinkjes lekken op mijn automaat, die van het schakel asje en die van de kilometer kabel. Is dat zelf te vervangen en eenvoudig onder de auto te doen of moet dat door een specialist gebeuren,dus eronder vandaan. Nou denk ik dat die van de kilometer kabel zo te vervangen is door alleen dat achterste gedeelte van de bak eraf te halen. Maar nu die andere,krijg het eruit ,als ik het pannetje eraf haal,samen met het asje. Of is de oliekeering er zo uit te krijgen met een beetje pielen. Heb wel op het onderdelen CD Rom gezien dat er nog van alles achter zit ,maar misschien heeft iemand zoiets al eens vervangen en dus ervaring mee. Ik hoop dan wel goede ervaring. En ja de ervaring die ik ook heb met de automaat is dat het zeker relaxed rijdt behalve op de snelweg,die toeren.Man! Had ook plannen om een AW 71 te plaatsen maar er moest eerst een gereviseerde motor in.Ping,dus nog maar even niet. Hij schakelt nog goed dus, maar ik moet regelmatig naar het olie pijl kijken dankzij de lekkages.Merk dat gauw genoeg als hij een beetje begint te slippen of ik kijk ernaar als ik een lange rit heb gemaakt. </p><p>Hoop hier nog over te horen alvast bedankt , groeten Jim. </p>
