olie versnellingsbak (en koppeling?) hoe bijvullen?
- Vincent Oldenbroek (GAST)
22-03-2008 21:43 #50497
door Vincent Oldenbroek (GAST)
olie versnellingsbak (en koppeling?) hoe bijvullen? is gemaakt door Vincent Oldenbroek (GAST)
Hallo!
Het gaat over een volvo 164E van 1972.
Kort maar krachtig:
Hoe vul je de olie van de versnellingsbak bij en met welke olie? Heb de auto op de brug gehad maar is mij niet duidelijk waar bij te vullen.
Ik lees dat men de versnellingsbak met motorolie bijvult als het om een volvo 164E met overdrive gaat? maar weer andere olie als het om ALLEEN een versnellingsbak gaat, dus zonder overdrive.
Groeten Vincent
Kort maar krachtig:
Groeten Vincent
- Bernard Piek
23-03-2008 09:49 #88674
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic olie versnellingsbak (en koppeling?) hoe bijvullen?
Ik heb geen 164, maar een P1800E. Ik ga er gemakshalve van uit dat de bak hetzelfde is.
De versnellingsbak, ongeacht of er een overdrive achter hangt, mag gevuld worden met motorolie 20W50. (geen synthetische). Versnellingsbakolie mag ook. Ik gebruik Castrol 75 W 90, maar andere merken kunnen natuurlijk ook. Je hoeft het dan minder vaak te vervangen.
Bijvullen zou ik alleen doen met het type olie dat er al in zit. Er zitten 2 pluggen aan de rechterkant in de bak. De onderste om af te tappen, de bovenste om te vullen.(best wel logisch eigenlijk)
Het vullen is een beetje lastig. Sommige merken leveren olie in een fles met een uittrekbare tuit die je in de bak steekt en dan hoef je alleen maar te knijpen. Een andere mogelijkheid is de aanschaf van een oliespuit. Dit is een soort grote injectiespuit met een inhoud van een halve liter.(niet duur, ca. 10-15 euro)Als laatste raad ik aan om een goed handboek te kopen. Haynes als er een is voor de 164. Dit soort dingen staat er, met foto's, netjes in uitgelegd.
17-02-2014 23:14 #137630
Beantwoord door Vincent Oldenbroek (GAST) in topic olie versnellingsbak (en koppeling?) hoe bijvullen?
Bedankt voor de goede uitleg! Destijds goed gelukt (ben weer opnieuw aan het sleutelen en actief!)
