Uitlaat (Katalysator)
- René Ruiter
23-03-2008 09:22 #50494
door René Ruiter
Uitlaat (Katalysator) is gemaakt door René Ruiter
<p>Het is tegenwoordig weer aardig "hot" nieuws de katalysator</p><p> </p><p>Is het ook mogelijk om deze in de amazon in te bouwen?</p><p>Bij de Biltema (
www.biltema.se
) heb ik iets gezien op blz 106 artnr. 79-801 en 52-951 Een katalysator voor verbrandingsmotoren tot 4L en een lambdasonde, totaal voor ongeveer 110,--. De katalysator is een rechtmodel en voor een pijp rond 51mm , zou je deze tussen de voorpijp kunnen inbouwen? Afm. 350x155x95mm. Ik vraag me af of er genoeg ruimte is en of het ook zal werken.</p><p>Heeft iemand ideeen?</p><p>Rene</p>
23-03-2008 10:35 #88688
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Uitlaat (Katalysator)
<p>Wel een aardige vraag voor de toekomst, vond ik, dus ik ook aan het zoeken op internet: het blijkt dat voor de aftermarket markt drie spelers zijn: Bosal, USN-centuri en in Nederland TopCats in Almere. </p><p>Deze laatste heeft een online catalogus, de anderen niet. Ik vind daarin een systeem voor een 240 met 2 liter motor. TopCat schijnt met verschillende fabrikanten zaken te doen. Misschien eens een telefoontje naar Almere?</p><p>Op de volgende link kun je zien wat ik gevonden heb:</p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman">
www.topcats.nl/catalogus.php?tcid=1747&M...o&Type=240&Motor=2.0
</font></font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><o:p></o:p></font></font></p>
- Peter Grapendaal (GAST)
23-03-2008 12:23 #88687
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic Uitlaat (Katalysator)
Aan lambda sonde heb je niets in een ama, die heeft geen computer waar de lambda sonde zijn info aan kwijt kan. En kijk uit met de produkten van Biltema, die staan nu niet bepaalt bekend om hun topkwaliteit. Waarschijnlijk een kwestie van goedkoop is duurkoop, een nwe katalysator voor €110 kan nooit wat zijn. Voor een niet werkende katalysator krijg je al €40,00 aan statiegeld vanwege het platina wat erin zit.
- Frans Lotty
23-03-2008 12:56 #88686
door Frans Lotty
Beantwoord door Frans Lotty in topic Uitlaat (Katalysator)
Ik was pas bij een katalisator verkooppunt. Deze hebben standaard ongeregelde katalisators voor ook onze motoren. Die waren minder duur.
- Eric van den Ende (GAST)
23-03-2008 22:13 #88685
door Eric van den Ende (GAST)
Beantwoord door Eric van den Ende (GAST) in topic Uitlaat (Katalysator)
<p>Waarom een katalystor installeren op een auto die vroeger altijd op loodhoudende benzine heeft gereden? Gaat hij dan zuiniger rijden, of wil je het millieu sparen? Je tankt toch al euro 95, denk ik? Moet je mij toch eens uitleggen wat het voordeel is tegen de kosten die je maakt. </p><p>B.t.w. is mij ooit eens verteld dat als er maar een spoor van lood is dit de katalysator beschadigt. </p>
- René Minnebo (GAST)
24-03-2008 00:05 #88684
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Uitlaat (Katalysator)
<p>Volgens mij tankt iedere oldtimer rijder LPG en dan denken we dus al aan de natuur, een kat is overbodig in een oldtimer. </p>
- Rudolf Kleyn
25-03-2008 13:44 #88683
door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic Uitlaat (Katalysator)
<p>1: gas is om op te koken
2: een amazon hoort niet op 95 maar op 98 te rijden (superplus)
3: In Duitsland kun je passende katalysators voor vele klassiekers kopen (van traction via mercedes tot volvo), Er zijn diverse bedrijven in gespecialiseerd, met name omdat dit belastingvoordeel biedt en de mogelijkheid om tijdens smogdagen te blijven rijden (auto's zonder kat mogen dan de weg niet op). Voor verschillende oldtimers zijn op de Duitse markt ook min of meer geregelde katalysatoren te koop). Bekende leverancier is Paul Würm.
4. Hoe je het wendt of keert levert (ook een ongeregelde) een katalysator minder uitstoot op.
5. In Nederland is er fiscaal geen enkele reden om een katalysator te monteren. Maar dat kan veranderen met de onzalige plannen van onder andere Amsterdam.
6. Gas is inderdaad schoner dan helemaal geen katalysator, maar beslist niet schoner dan een moderne benzinemotor met geregelde kat. </p><p> </p>
