Overdrive
- Wouter Stoop
05-07-2008 10:40 #50272
door Wouter Stoop
Overdrive is gemaakt door Wouter Stoop
Hallo , is het mogelijk om een overdrive te plaatsen in een Amazon uit ' 59 ? Of is het pas mogelijk vanaf ' 62 ? Is de tunnel groot genoeg voor een overdrive ?
06-07-2008 11:39 #89542
door Ben Flierman
tinustuning.nl
Beantwoord door Ben Flierman in topic Overdrive
<p>Wouter,</p><p>Volgens mij is dat gewoon mogelijk. Ik weet niet van verschillen in de tunnel af bij types van vóór '61. </p><p>Je kunt op zoek gaan naar een orginele 4-bak met OD (M41) of eventueel een type van de 200-serie plaatsen (M46). In dat laatste geval moet je wel de tunnel aanpassen (zie evt.
www.tinustechniek.nl/1-div-aandrijving.html
)</p><p>Naast de bak zelf (M41 of M46), moet je ook een andere aandrijfas (korter) hebben en wat bedrading aanleggen.</p><p>Ben</p>
tinustuning.nl
- Rudolf Kleyn
10-07-2008 09:49 #89541
door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic Overdrive
<p>Houd er dan wel rekening mee dat de overdrive 12 Volt nodig heeft en een Amazon van '59 met B16 motor standaard een 6 volts elektriche installatie heeft. Misschien bestaan er oudere overdrives met 6 volts solenoids, maar het zal niet een voudig zijn daar aan te komen. Alternatief: ombouwen naar 12 volt?</p>
- Wouter Stoop
10-07-2008 16:37 #89540
door Wouter Stoop
Beantwoord door Wouter Stoop in topic Overdrive
Rudolf , bedankt voor je reactie . Er zit nu een B20 in , met schijfremmen voor , rembekrachtiger en omgebouwd naar 12 volt . Zij is dus niet meer echt origineel ....... Maar we gaan het proberen !
