Vliegwiel achter versnellingsbak?
- Marc van der Marek (GAST)
21-07-2008 15:14 #50250
door Marc van der Marek (GAST)
Vliegwiel achter versnellingsbak? is gemaakt door Marc van der Marek (GAST)
<p>Sommige M40's hebben een grote schijfvormige flens tussen de bak en de aandrijfas, lijkt wel een remschijf. Is dit een vliegwiel, een poging tot hydraulische handrem op de bak, of wat is de functie ervan?</p><p>Zijn bakken met en zonder deze schijf onderling uitwisselbaar kwa lengte?</p>
- Joan Tacx
21-07-2008 17:17 #89641
door Joan Tacx
Beantwoord door Joan Tacx in topic Vliegwiel achter versnellingsbak?
Hoi Marc,
De schijfvormige flens is bij de wat latere types gekomen.
De functie ervan is voor mij onbekend.
Maar de bakken zijn gewoon uit wisselbaar, lengte is hetzelfde.
Let wel even op dat de gaten voor de boutjes op dezelfde plek zitten.
Volgens mij is het geen vliegwiel, daar is hij wat te klein en te licht voor.
Misschien dat iemand de functie er van weet.
groet
Joan
groet
Joan
- Peter Frankefort (GAST)
27-11-2008 20:46 #89640
door Peter Frankefort (GAST)
Beantwoord door Peter Frankefort (GAST) in topic Vliegwiel achter versnellingsbak?
<p>Marc,</p><p>De schijfvormige flens op de sec kant v/d bak heeft de volgend funtie,</p><p>Op het moment van schakelen zit de cardanas "los "van de moter en de achteras. De bedoeling van die schijf is om te voorkomen dat de "losliggende as" kan resoneren" op het moment van schakelen en dat dat "resoneren" een rommelig geluid kan geven. Of het ook als zodanig werkt betwijfel ik.</p><p>Tegenwoordig gebruikt men best vaak dergelijke constucties vooral bij servomoteren welke snel moeten accelereren.,maar dan zit er wel een soort glycerine in een hollle ruimte verwerkt, dit werkt uitstekend.</p><p>Zelf heb ik dit probleem ondervangen door aan de bakzijde een rubber ring te monteren. Ik heb als basis een BMW as gemodificeerd en werkt uitstekend, tijdens het schakelen ken je de amazone niet meer terug.</p><p>P.Frankefort.</p><p> </p><p> </p>
- Joost Buiting (GAST)
06-12-2008 17:45 #89639
door Joost Buiting (GAST)
Beantwoord door Joost Buiting (GAST) in topic Vliegwiel achter versnellingsbak?
<p>Hoi Peter,</p><p>Heb je van deze modificatie een foto??</p><p>
j.buiting@hetnet.nl
</p>
