Kilometerteller tandwiel vervangen
- Paul Burghoorn
15-08-2026 15:02 - 15-08-2026 15:03 #1481636
door Paul Burghoorn
Kilometerteller tandwiel vervangen is gemaakt door Paul Burghoorn
Hallo allen,
Kan iemand mij uitleggen hoe ik het asje met tandwiel uit de bak met overdrive (Volvo 122s) kan halen?
De kabel had ik losgemaakt en de schroef aan de zijkant van het huis ook. Het asje zie ik zitten maar wordt op z'n plek gehouden door de bus met schroefdraad waar de kabel op komt.
kan die bus eruit en hoe?
Mvg. Paul Burghoorn
Mvg. Paul Burghoorn
Laatst bewerkt 15-08-2026 15:03 door Paul Burghoorn.
- Rudi
17-08-2026 22:40 #1481666
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Kilometerteller tandwiel vervangen
Hallo Paul,
de bus met schroefdraad moet eruit, en als je het boutje aan de zijkant er al uit hebt kan de bus alleen nog klemmen/plakken: er zit een rubber dichtring omheen en deze kan vast "geplakt" zitten tegen het huis. Dus je moet de bus proberen te bewegen (draaien/trekken) tot hij los komt en eruit getrokken kan worden, maar daarbij opletten de schroefdraad niet te beschadigen (dus niet gewoon een tang erop). Natuurlijk kan er dan wat olie uit de bak lopen.
Succes,
Rudi
Succes,
Rudi
18-08-2026 06:08 - 18-08-2026 06:09 #1481669
door Paul Burghoorn
Beantwoord door Paul Burghoorn in topic Kilometerteller tandwiel vervangen
Bedankt Rudi voor de tip.
Inmiddels heb ik de bus eruit gekregen. Zat behoorlijk vast. Er zat een 18 tands (blauw) tandwieltje in en nu een geel 16 tands. Eerste ritje heb ik er al mee gemaakt maar nog niet gecheckt op GPS maar ik vermoed dat het wel goed zit. Door de nieuwe overbrengingsverhouding van de achteras draaid de motor ongeveer 400 tpm minder om dezelfde snelheid van 100 km per uur te maken. Dat geeft nog meer rust in de auto. Echt top!
Mvg. Paul Burghoorn
Mvg. Paul Burghoorn
Laatst bewerkt 18-08-2026 06:09 door Paul Burghoorn.
- Fred Kok
18-08-2026 08:24 - 18-08-2026 08:25 #1481670
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Kilometerteller tandwiel vervangen
Paul, Hert blauwe tandwieltj (18 tands) zijn schaars worden toegepast bij een Combi , andere eindreductie, heb jaren geleden een overzicht gemmaakt. (proefondervindelijk samen gesteld)
Kijk maar eens,
Succes Fred
Kijk maar eens,
Succes Fred
Laatst bewerkt 18-08-2026 08:25 door Fred Kok.
- Justus van Ebbenhorst Tengbergen
18-08-2026 12:23 #1481675
door Justus van Ebbenhorst Tengbergen
Beantwoord door Justus van Ebbenhorst Tengbergen in topic Kilometerteller tandwiel vervangen
Hoi Paul,
het is naast proefondervinderlijk ook te berekenen wat je theoretische afwijking is van je kilometerteller; daarvoor nodig achterasreductie en bandenmaat.
Gr, Justus
Gr, Justus
19-08-2026 08:17 #1481683
door Paul Burghoorn
Hallo Justus,
Zodra het weer droog is zal ik een rondje rijden met GPS om te kijken wat de afwijking is. Ik zal tevreden zijn als de teller iets minder aanwijst als de GPS. dan zit je altijd goed qua snelheid.
De ENV as heeft een verhouding van 4,56:1 en de vroege Spicer as die ik er nu onder heb is 4,1:1. In theorie heb ik hier een goed voordeel aan. Minder herrie/toeren en een hogere topsnelheid.
Eerst maar goed inrijden en daar ben ik nu op de helft mee van het protocol.
Mvg. Paul Burghoorn
Mvg. Paul Burghoorn
19-08-2026 08:25 #1481684
door Paul Burghoorn
Hallo Fred,
Met het tandwielasje wissel was ik bang dat het worm niet meer zou kloppen qua steek, maar dat blijkt te passen. Zo zie je maar dat ook een blauw tandwielasje ook in een sedan werd toegepast.
Mvg. Paul Burghoorn
Mvg. Paul Burghoorn
19-08-2026 14:54 #1481690
Hoi!
Afgaande op de kleuren heb je een D-overdrive en een beetje afhankelijk van je bandenmaat moet je nu redelijk uit komen. Met de bandenmaat kan ik het theoretisch berekenen, de praktijk wijst ook uit dat niet alle kilometertellers even zuiver zijn.
Succes!
Justus
Succes!
Justus
19-08-2026 19:00 #1481697
door Paul Burghoorn
Hallo Justus,
Binnenkort zal ik even laten weten hoeveel afwijking er nog in zit. Mijn gevoel zegt dat het wel goed zit. We zullen zien...
groet Paul
groet Paul
- Rudi
19-08-2026 19:25 #1481698
door Rudi
Hallo Paul,
bij de Amazon met 4.1:1 achteras met originele maat wielen hoort het gele tandwieltje dus dan moet het goed zijn.
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
