Welke overdrive M31.
- Mathieu van den Bosch
06-04-2026 09:55 #1480479
door Mathieu van den Bosch
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Welke overdrive M31. is gemaakt door Mathieu van den Bosch
Goedemorgen,
Weer iemand welk type overdrive er bij de M31 gebruikt werd? A of D type?
Mathieu.
Mathieu.
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
- Justus van Ebbenhorst Tengbergen
07-04-2026 12:24 #1480486
door Justus van Ebbenhorst Tengbergen
Beantwoord door Justus van Ebbenhorst Tengbergen in topic Welke overdrive M31.
D-type; het A-type is door Volvo niet gebruikt.
Later werd D-type vervangen door J-type.
M31 zijn zeldzaam; leuke bakken!
07-04-2026 12:29 #1480487
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic Welke overdrive M31.
Dank je Justus, een D type dus. Een maat van mij heeft er een liggen die hij onder zijn Amazon P1200 wil monteren. Probleem is de solenoid, zijn Amazon heeft 6 volts installatie en de solenoid die erop zit is 12 volt. Mocht iemand een 6 volt solenoid hebben liggen dan heeft mijn maat daar zeker belangstelling voor.
Mathieu.
Mathieu.
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
07-04-2026 13:37 #1480488
pfoe... dat gaat ws niet meevallen om er eentje te vinden!
Zou gaan kijken naar een step up converter. Hou rekening met een stoomafname tot 5-7A (inschakelen).
07-04-2026 16:51 - 07-04-2026 16:52 #1480491
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Zo'n step-up trafo schijnt niet echt goed te zijn/werken. Iemand die ook zo'n bak heeft, heeft een spoel opnieuw later wikkelen naar 6 volt. Maar die persoon die dat wikkelen gedaan kan dat niet meer doen. Maar eens zoeken in Engeland, daar maak je misschien meer kans met al die Engelse merken die gebruik maakte van de overdrive.
Een iedergeval een leuke uitdaging!
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Laatst bewerkt 07-04-2026 16:52 door Mathieu van den Bosch.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
08-04-2026 09:30 #1480493
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Welke overdrive M31.
DC-DC omvormer is er ook geschikt voor en verbruiken niet zo veel stroom, een paar watt vermogen. Kijk naar het vermogen dat de solenoid nodig heeft.
Als de solenoid 7 A trekt bij 12 Volt, dan trekt hij vrijwel hetzelfde vermogen als je dat van 6 Volt afhaalt. Dus via het contactslot schakelen, als je auto er 24/7 een paar watt aan spendeert, is de accu anders snel leeg.
