P1800E 1970 - gaat soms uit versnelling
- K Scheer (GAST)
22-03-2026 12:51 #1480307
door K Scheer (GAST)
P1800E 1970 - gaat soms uit versnelling is gemaakt door K Scheer (GAST)
Beste forumleden,
Ik bezit een P1800E 1970, M41 + overdrive. De auto schakelt prima, alle versnellingen worden gepakt maar soms blijft hij niet in zijn versnelling. Dus stel ik rij in zijn 3, dan ineens merk je dat je alleen gas geeft maar de auto niet op snelheid blijft (dus in zijn vrij komt te staan?) Als ik hem terug in zijn versnelling doe dan gaat het weer prima maar kan hij weer terug vallen. Als ik de pook vast houd in de versnelling dan gaat het ook goed.
Het zelfde met achteruit. Ik kan de auto prima in zijn achteruit zetten maar als ik hem wil laten rijden dan "pakt" de auto dat soms niet zo goed op. Alsof er iets "weg slipt", Ik kan er wat beweging in krijgen maar het klinkt en loopt niet goed. Wat wel weer opmerkelijk is, is dat bij een koude motor lijkt er niets aan de hand te zijn. Soms pakt ie hem wel, soms niet.
Wat zou het kunnen zijn, en wie kan mij verder helpen?
- Hansw
22-03-2026 15:21 - 22-03-2026 15:22 #1480309
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic P1800E 1970 - gaat soms uit versnelling
Hoi, je hebt een grote kans dat er één of twee motorrubbers versleten zijn. En een wat kleinere kans dat het achterste versnellingsbak rubber gescheurd is. Het rubber kan losgescheurd zijn van de bevestigingsplaat waar het draadeind aan zit. Ik zou die als eerste controleren. Is relatief eenvoudig te doen door bijvoorbeeld met een bandenlepel de motor iets proberen op te tillen. En omdat het in zijn achteruit en drie is zou ik beginnen met het motorrubber aan de kant waar ook het stuurhuis zit..
Laatst bewerkt 22-03-2026 15:22 door Hansw.
- K Scheer (GAST)
22-03-2026 19:33 #1480312
Beantwoord door K Scheer (GAST) in topic P1800E 1970 - gaat soms uit versnelling
Hallo Hans, bedankt voor je bericht. Wij gaan er hier eens induiken. Ik heb al even rond gekeken op internet en zag onder andere voorbij komen dat bij het gene wat jij zojuist benoemd deze symptomen ook kunnen spelen:Hoi, je hebt een grote kans dat er één of twee motorrubbers versleten zijn. En een wat kleinere kans dat het achterste versnellingsbak rubber gescheurd is. Het rubber kan losgescheurd zijn van de bevestigingsplaat waar het draadeind aan zit. Ik zou die als eerste controleren. Is relatief eenvoudig te doen door bijvoorbeeld met een bandenlepel de motor iets proberen op te tillen. En omdat het in zijn achteruit en drie is zou ik beginnen met het motorrubber aan de kant waar ook het stuurhuis zit..
- Bonk bij gas geven of loslaten
- Klap bij schakelen
- Trilling bij optrekken
- Pook die beweegt (heen en weer)
- Geluid onder de auto (metaal/klap)
- Justus van Ebbenhorst Tengbergen
10-04-2026 10:08 #1480514
door Justus van Ebbenhorst Tengbergen
Beantwoord door Justus van Ebbenhorst Tengbergen in topic P1800E 1970 - gaat soms uit versnelling
Hoi!
De bak heeft kogeltjes - die onder veerdruk gehouden worden - om in een versnelling te blijven. Als de bak uit de versnelling schiet kan het zijn dat die veertjes niet hun werk doen. Ook kan het zo zijn dat de speling van de tandwielen op de as te groot is geworden en daardoor wat gaat kantelen; door dat kantelen wordt het uit de versnelling getrokken. Aangezien het een P1800 is, ligt het niet aan de lange pook (soms door een te zware pookknop) kan de bak ook uit een versnelling schieten.
ik zou het die kant op onderzoeken; als de auto stil staat en warm is; kan je dan makkelijk in- en uitschakelen? Gaat dat makkelijk of voel je echt dat je inschakelt (zoals het hoort)?
- Fred Kok
11-04-2026 19:12 #1480531
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic P1800E 1970 - gaat soms uit versnelling
Beste Justus,
Een P1800, heeft standaard geen "lange pook", de kam en de uitsparingen in het aluminium huis hebben daar door een langer leven.
Ik geloof meer in de motor rubber en met name het 3e ophangrubber onder de versnellingsbak.
Mvg Fred
Mvg Fred
- K Scheer (GAST)
12-04-2026 11:28 #1480534
Goedemorgen, bedankt voor de reacties. Ik zal binnenkort eens kijken wat ik kan vinden en er hier op terug komen.
- K Scheer (GAST)
11-06-2026 20:21 #1481067
Kleine update. De motor rubbers zijn vervangen dus dat is top, ik kan nog niet bevestigen of dit ook de oplossing is. Wordt nog vervolgd!
- K Scheer (GAST)
12-07-2026 16:39 #1481307
Ik had nog een topic gemaakt waar ik van alles uitleg, ook o.a. van dit probleem. Maar dat ging als topic over de overdrive. Ik pak het hier verder weer op.
Zojuist 30 minuten gereden met de P1800E. Lang niet slecht maar nog steeds met de kwaaltjes. Wat ik kan melden en het meest opviel was dat het leek alsof de versnelling niet helemaal goed erin wilt (vooral 3 en 4 omdat je die het meest gebruikt). Stel ik rijd in zijn 3, dan lijkt het alsof niet alle gas wat je geeft direct power geeft, maar ook deels lijkt alsof je in zijn vrij staat. Er blijft wel gas genoeg doorgaan om verder te rijden op snelheid, maar het gaat niet zoals het hoort. Zelfde met in zijn 4. Ook met terugschakelen, stel je gaat van 4 naar 3, laat je koppeling weer los, dan verwacht je een kleine bonk of klapje van gas verschil, maar dat lijkt veel minder alsof de auto daar ook een soort van in zijn vrij staat. Daarna kan je wel gewoon verder rijden, dus power kwa snelheid verlies ik niet.
Met een koude motor heb ik dit allemaal niet. Achteruit deed ook wel eens moeilijk met een warmte motor, vandaag (toevallig?) niet. Vlak voor de rit nog verse versnellingsbak olie erin gedaan.
Dus... auto komt gewoon voorruit, kan gewoon schakelen, maar verliest zijn soepelheid naarmate de rit op gang is gekomen.
12-07-2026 17:11 #1481308
Hoi!
Gaat het toerental omhoog zonder dat de auto versnelt? Want dan zit er ergens slip...
Test 1: rij in 3e versnelling, laat gas los en geef dan ineens (veel) gas; wat gebeurt er? idem in 4e versnelling
Test 2: rij in overdrive, laat gas los en geef ineens (veel) gas; wat gebeurt er en vergelijk met test 1
