overdrive D vervangen door een J overdrive
- Tinus Gruijters
29-12-2025 20:15 #1479553
door Tinus Gruijters
overdrive D vervangen door een J overdrive is gemaakt door Tinus Gruijters
Ik ben helemaal nieuw hier en heb mijn Volvo pas een maand en nu heb ik een vraag;
Mijn Volvo is een P210 uit 1968 waarin een overdrive type D is gezet. (vermoedelijk is die tegelijk met bak en motor erin gezet omdat het een B20 motor is)
Nu zou ik deze overdrive willen vervangen voor een J type als dat mogelijk is; waar moet ik rekening mee houden en past de uitgaande asflens van het D type ook in een J type overdrive omdat de J overdrive die ik kan kopen geen flens heeft ( en ik ook begrepen heb dat de flens zelf verschild in grote van beide typen.)
En als er nu dus een type D in mijn Duett zit, kan de J overdrive dan zonder problemen tegen de huidige versnellingsbak worden gezet; zijn beide hetzelfde als het over de as gaat van de bak.
- Rudi
29-12-2025 23:51 #1479555
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic overdrive D vervangen door een J overdrive
Hallo Tinus,
vragen mag altijd, pas nieuw erbij (trouwens hartelijk welkom) of al lang erbij.
Ten eerste (naar mijn mening ook de eerste keuze, zie "Ten tweede"): ik zou gewoon de D-OD erin laten als die werkt. De D-OD kan goed zelfs een B20B aan dus er is geen reden te vervangen als er niet toch al vervangen moet worden (of heb je een B20E dus met injectie in je Amazon en ga je heel veel rijden?). Tevens geeft de D-OD iets meer reductie dan de J-OD.
Ten tweede: een D-OD unit is niet gewoon te vervangen door een J-OD unit zonder bijbehorende bak, daarvoor moet men ook de lange uitgaande as voor de J-OD met nok etc. in de bak plaatsen (op die van de D past de J niet), heb je de J-OD verbindingsflens nodig (past niet van de D), moet je een J-OD met de kleine kardanasflens hebben (past niet van de D) en je moet hoogstwaarschijnlijk het kilometertellertandwieltje vervangen (meestal voor een 4.3:1 achteras, ik neem trouwens aan dat je een J-OD met kilometertelleruitgang hebt, anders heb je nog een probleem). De J-OD is trouwens dikker dan de D-OD, past bij de Amazon maar of dat ook bij de Duett lukt kan ik niet zeggen. Een J-OD unit zonder passende flensen is trouwens relatief goedkoop van een 240-bak (M46) te verkrijgen, zeker als hij geen kilometertelleruitgang heeft, helaas zijn geen delen van de M46 bak zelf voor een M41 te gebruiken (zoals lange as en verbindingsflens).
Succes,
Rudi
Succes,
Rudi
- Tinus Gruijters
30-12-2025 06:41 #1479557
Beantwoord door Tinus Gruijters in topic overdrive D vervangen door een J overdrive
Hoi Rudi
Ik ben helemaal nieuw wat Volvo betreft, ben behoorlijk expert in GM ( Opel en Chevy) maar heb in een maand tijd wel veel geleerd over de (prachtige) P210 en er ook achter gekomen dat het veel gecompliceerder allemaal is bij Volvo dan bij GM.
Bedankt iig voor je duidelijke antwoord; de D doet wat die moet doen, heeft Km aansluiting maar de grote afwijkingen die jij aangeeft maakt meteen duidelijk dat ik er dus niet aan begin de D te vervangen.
Bedankt.
Bedankt.
- Justus van Ebbenhorst Tengbergen
30-12-2025 10:39 #1479560
door Justus van Ebbenhorst Tengbergen
Beantwoord door Justus van Ebbenhorst Tengbergen in topic overdrive D vervangen door een J overdrive
Hoi Tinus,
Eens met Rudi; als de D het goed doet, lekker laten zitten zeker omdat de D wat kleiner is dan de J en ik denk dat je daarvoor aanpassingen moet gaan doen aan de tunnel. De flenzen van D en J zijn niet uitwisselbaar. De J is een later type OD dan de D en robuuster uitgevoerd (lees wat lomper als je naar de planetair tandwielen kijkt). Een D is een prima OD die ook best ,wat vermogen aankan. Daarbij is de D vaak stiller en blijft die koeler dan een J-type.
Regelmatig olie verversen en rustig in- en uitschakelen; dan heb je er decennia lang plezier van!
Beste groet van Justus
- Tinus Gruijters
30-12-2025 11:07 #1479563
Thxs Justus
Er zal vermoedelijk ook dan niet genoeg ruimte zijn want de D od zit al vrij krap.
Zal wel eens beginnen met olie te verversen want dat wordt bij een versnellingsbak veel te weinig gedaan ( net als achterassen)
30-12-2025 15:57 #1479569
Haal onderste plug uit de M41 en haal bij de overdrive het metalen plaatje aan de zijkant weg; dan kan je het koperen filter eruit halen en beoordelen; als filter nog schoon is dan prima. In het filter zitten 3 magnetische ringen en onder het filter zit een metalen/rubber ring. Alles goed inspecteren en schoonmaken.
Filter, ringen en plaatje weer monteren met een nieuwe pakking. Is het behoud van je OD!
- Tinus Gruijters
30-12-2025 16:06 #1479570
