Overdrive inbouwen in Ama sedan
- Yvonne Oosterman
26-10-2025 21:09 #1478885
door Yvonne Oosterman
Overdrive inbouwen in Ama sedan is gemaakt door Yvonne Oosterman
Samen met mijn zoons zijn we een Amazone sedan aan het opbouwen.
we hebben een D type overdrive gekocht met een lang deksel op de bak.
we hebben besloten het deksel te laten zitten en de tunnel aan te passen op het langere deksel.
de tunnel is inmiddels aangepast door een kennis, zie foto.
Een paar vragen:
- past de oude versnellingspook in het lange deksel? If so, dan hoef ik alleen de chromen stang in te laten korten…
- klopt het dat ik een tellerkabel van een automaatbak moet kopen ( langer). Red ik het dan? Zie ook foto overdrive.
Een paar vragen:
- Cor Kraaijeveld
26-10-2025 21:33 #1478888
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Overdrive inbouwen in Ama sedan
Dag yvonne,
Er zijn 2 soorten kabels voor een M41 bak in de Amazone, te weten art,668598 en 670505.
In de shop kan je zien wat het verschil is, nl de aansluiting op de klok.
Ik kan geen sluitend antwoord geven of de pook past, de aansluiting lijkt erop, maar ik herken het gebruikte deksel niet, Inderdaad wordt meestal het deksel van een M40 gebruikt met daarop een extra schakelaar gemonteerd.
gr. Cor.
gr. Cor.
- Johan Geers (GAST)
- Elite lid
26-10-2025 23:17 #1478890
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Overdrive inbouwen in Ama sedan
Ik heb zo een constructie in mijn amazone zitten.
Ik heb alleen een plastic deksel en is de korte pook gbruikt die bij de bak zat.
Ik zal van de week wel eens wat foto's maken kun je zien hoe het er uit ziet.
Ik heb die auto zo gekocht de korte pook zat er al in.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Fred Kok
26-10-2025 23:22 #1478891
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Overdrive inbouwen in Ama sedan
Beste Yvonne,
Zo te zien op foto 2 is de afdekking over het oorspronkelijke lange deksel gezet, en zo ja dan is de pook aan het einde wat in de gaffel steekt anders.
Ik denk dat ik er nog wel een heb.
Eind jaren '90 hen ik ook zo'n truc gedaan in een blauwe combi en hij rijd nog steeds rond, als rijdend koffie uitbater.
Succes fred
Succes fred
- Rudi
27-10-2025 07:41 #1478893
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Overdrive inbouwen in Ama sedan
Was een korte pook gewenst of waarom werd er de slijptol in de tunnel gezet / zo veel werk gedaan?
Men kan in het gewone M40 deksel voor de lange pook eenvoudig een gat boren en de schroefdraad tappen voor de schakelaar en heeft dan een M41 deksel voor de lange pook (Volvo heeft ook gewoon een deel van de deksels na het gieten van dat schroefdraadgat voorzien). Dat heb ik zelf ook al gedaan, en heb toen meerdere zulke tappen gekocht, waarvan ik nog enkele kan verkopen.
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
- Yvonne Oosterman
27-10-2025 10:00 #1478896
Beantwoord door Yvonne Oosterman in topic Overdrive inbouwen in Ama sedan
dank je wel voor de reactie, ik ga deze nummers eens na in de webshop en ik ga kijken hoe de aansluiting op de teller is.
- Yvonne Oosterman
27-10-2025 10:01 #1478897
Beste Fred,
Zou je me eens een foto van die pook kunnen sturen?
Als deze anders is dan de standaard ppok, dan wil ik deze evt wel van je overnemen..
- Fred Kok
27-10-2025 10:25 - 27-10-2025 10:28 #1478899
door Fred Kok
Beste Yvonne,
Hierbij probeer ik aan je vraag gehoor te geven:
Bij het korte deksel valt de lange pook direct in de schakelplaat, bij het lange deksel dus niet:
De verschillen zitten dus in het deel wat in de bak valt/cq wel -niet in de schakelplaat
Op dit plaatje is de bovenste "pook" de korte en behoort bij het lange deksel uit de latere 140 serie
Of ik nog een korte "pook" heb, moet je even geduld hebben, ivm rug problemen kan ik even niet bij m'n bergplaats komen
mvg Fred
mvg Fred
Laatst bewerkt 27-10-2025 10:28 door Fred Kok. Reden: meer info
- Yvonne Oosterman
27-10-2025 11:12 #1478901
Beste Fred, dank voor je reactie. Daar kom ik verder mee ![:) :)]()
Fijn dat je wil kijken of je nog iets hebt in de berging, als je daar weer naartoe kan.
Mocht ik eerder een pook vinden laat ik dat weten.
- Elite lid
30-10-2025 06:19 #1478921
Beste Yvonne, hier nog wat fotos an hoe het er bij mij uitziet.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
