koppeling afstel hulp
- Fred Kok
07-09-2025 11:24 - 08-09-2025 15:39 #1478482
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
koppeling afstel hulp is gemaakt door Fred Kok
Beste Volvoisten, Teneinde van buiten het koppeling huis /onderkant te kunnen vaststellen of de koppeling vrij kan komen, heb ik mij daar ooit eens in verdiept.
Eersten vastgesteld dat het druklager ca 12 mm naar voren moet teneinde drukgroep voldoende ingedrukt te krijgen Koppeling lager loopt minimaal tegen de vingers/vrij.
Er zijn 3 verschillende hoogten qua druk lagers , maar horen bij de drukgroep.
Lager A1 is 43 mm onderdeel nr 67122 (bovenste)
Lager A2 is 36,5 mm onderdeel nr 380569
Lager A3 is 32 mm 0nderdeel nr 19561
Bijgaand voorbeeld van de berekening:
Succes fred kok
Succes fred kok
Laatst bewerkt 08-09-2025 15:39 door Fred Kok. Reden: Aanvullende informatie
- Hansw
07-09-2025 15:05 #1478484
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic koppeling afstel hulp
Bedankt Fred, ik ben met een project bezig en kan dit wel gebruiken.
Kijk ik er overheen of staan de onderdeelnummer van de verschillende druklagers er niet bij?
Groeten, Hans
Groeten, Hans
- Fred Kok
08-09-2025 15:41 - 08-09-2025 15:42 #1478493
door Fred Kok
Beantwoord door Fred Kok in topic koppeling afstel hulp
Hi Hans, je bent op je wenken bediend! Is in de begeleidende tekst bij geschreven
Succes Fred
Succes Fred
Laatst bewerkt 08-09-2025 15:42 door Fred Kok.
08-09-2025 17:18 #1478497
door Renny Verwer
Beantwoord door Renny Verwer in topic koppeling afstel hulp
Correctie : Lager A1 moet zijn 672122
Lager 19561 is vervangen door 181428
