P1800s overdrive schakelt niet in
- Renato Andrean
25-07-2025 21:13 #1478026
door Renato Andrean
P1800s overdrive schakelt niet in is gemaakt door Renato Andrean
Goededag allen,
Sinds kort in bezit van een 1968 P1800. Wegens lekkage van de keerring heb ik deze laten vervangen. Geen lekkage meer en de overdrive werkte weer zoals vanouds (deze had kuren gekregen vanwege te laag oliepeil).
Na een paar onbezorgde ritten schakelt de OD nu niet meer in. Het lampje op het dashboard brandt en ik meen ook de klik te horen van het inschakelen alleen gebeurt er niks. Kan dit een gevolg zijn van de eerdere reparatie of is het een toevallige samenloop van omstandigheden? En vraag twee: wat kan het zijn?
Wie helpt me op weg?
- Fred Kok
26-07-2025 11:32 #1478029
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic P1800s overdrive schakelt niet in
Beste Renato,
Advies: Zie/lees, mijn bericht aan collega P !800. K. Kerwick
Mvg Fred kok
Mvg Fred kok
- Fred Kok
29-07-2025 09:52 - 29-07-2025 09:54 #1478050
door Fred Kok
Beste Renato,
Al wat gevonden? Als je onder de auto gaat kijken is he handig om te weten /zien welk typ Overdrive het is "D" of "J" Ik vermoed een "D"
en dan moet je ongeveer dit zien:
Dit is een "D" (solonoid aande rechterzijde) daar voor zit een aluminium deksel (3 schroefjes)
En daar achter zit de mogelijkheid om de solonoid in te stellen.
Meld me dat als je zover bent
Succes Fred
Succes Fred
Laatst bewerkt 29-07-2025 09:54 door Fred Kok. Reden: tekst
- Renato Andrean
20-08-2025 12:02 #1478322
door Renato Andrean
Beantwoord door Renato Andrean in topic P1800s overdrive schakelt niet in
Hallo Fred,
Dank voor je antwoord en excuus voor mijn late reactie. De meldingen voor reacties op mijn bericht verdwijnen steevast in de spammap... Maar nu toch je bericht gelezen. De versnellingsbak is van het latere J-type. Mijn ervaring tot dusver: wegens zelf geen mogelijkheid (meer) om te sleutelen aan de wagen, toch de hulp maar ingeroepen van een vertrouwde garagist. Die wilde helpen maar had het druk dus kon pas twee weken later de auto brengen. Met voldoende vertrouwen in de 4-bak zónder gebruik van de OD twee weken later richting de garage aan het rijden. Maar ben eigenwijs en niet snel tevreden dus onderweg toch nog een poging gedaan de OD in te schakelen. Alsof het nooit anders was geweest schakelde deze boterzacht in en vielen de toeren hoorbaar en zichtbaar terug. Uiteraard tot mijn stomme verbazing! Doorgereden tot aan de garage en onderweg nog diverse keren in- en weer uitgeschakeld. Geen probleem meer.
De garagist vond uiteraard dat hij er nog wel naar moest kijken maar ik besloot anders: ik ga zo eerst maar eens een tijdje rijden en kijken of het probleem terugkeert. Mocht het nodig zijn dan spreek ik opnieuw af. Vanwege de drukte vond hij het niet heel vervelend dat er een klusje wegviel.
Zo rij ik nu al weer een week of drie... Een enkele keer dient het zelfde probleem zich aan, maar na twee of drie keer in- en uitschakelen komt het dan toch wel weer goed. Het lijkt alsof er dan iets blijft plakken... Is dat zorgelijk of slechts wat hinderlijk? Kun je wat met dit verhaal? Hoor het graag van je.
Groeten,
Renato
Groeten,
Renato
- Leof
23-08-2025 18:32 #1478344
door Leof
P544B B16A, P220VE B18A
Beantwoord door Leof in topic P1800s overdrive schakelt niet in
Dat riekt naar een niet helemaal stabiele electrische verbinding: Schakelaar-relais-zekering-solenoïde.
- Fred Kok
24-08-2025 10:58 #1478348
door Fred Kok
Beste Renato,
Alle goed bedoelde tips ten spijt, aangezien je de inschakel tik hoorde en het verklikker lampje aangaat moet je denk ik naar een andere herkomst van de storing zoeken. Temeer dat die garagist er een beetje tegen op zag proefde ik uit jou verhaal.
Ik denk meer dat het het micro olie filter achter het grof filter verstopt zit daar wordt zelden naar gekeken, aan gezien het verborgen zit:
En het bevind zich onder de bak achter een recht hoekig deksel en het grof filter
Als dat filter verstopt of deels verstopt is wordt de olie met ca 36 bar er echt niet goed door geperst met slippen of uitval tot gevolg
Succes Fred
Succes Fred
- Justus van Ebbenhorst Tengbergen
02-09-2025 20:37 #1478436
door Justus van Ebbenhorst Tengbergen
Beantwoord door Justus van Ebbenhorst Tengbergen in topic P1800s overdrive schakelt niet in
Hoi Renato,
Je hoort een klik; vraag is dat het relais onder de motorkap of hoor je onder de auto de overdrive klikken. Ga ervan uit dat je de olie al bekeken hebt en dat die op het juiste niveau zit (onderrand bovenste vuldop).
Tevens even kijken of je niet een originele M41 hebt en niet een omgebouwde M40 zonder een extra vuldop (plaatje onder bak geeft M40 of M41 aan) en als het een M40 is dan zie je dat boven de bovenste vuldop nog ruimte is om een gat te maken voor de vuldop.
Als dat het allemaal niet is, dan zoals Fred aangeeft olie verversen en filter schoonmaken.
Kan ook zijn dat als onderhoud achterstallig is, dat er sprake is van te veel doorslippen met als gevolg een versleten remband. Kortom, alles even stap voor stap langslopen.
Beste groet van Justus
