Olie verversen M40 versnellingsbak
- Ben Meijer
- Jonge liefhebber van (Elektro)techniek.
30-05-2025 23:49 #1477400
door Ben Meijer
Olie verversen M40 versnellingsbak is gemaakt door Ben Meijer
Beste allen,
misschien een wat simpele vraag (je moet toch ergens beginnen
), maar voor mijn Volvo 142 uit 1973 wil ik graag de versnellingsbak olie vervangen. Ik heb het juiste type olie, ik ben alleen op zoek naar de twee pluggen voor het vullen en aftappen. Ik denk dat ik die voor het aftappen wel heb gevonden, onder horizontaal wijzend. Maar waar kan ik de olie dan weer indoen om de transmissie bak te vullen?
Groet, Ben
Groet, Ben
- Johan Geers (GAST)
- Elite lid
31-05-2025 02:33 #1477402
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Olie verversen M40 versnellingsbak
Beste Ben, hier een filmpje
www.google.com/search?q=how+to+change+oi...vid:A_hnNJZSJac,st:0
van een amazone maar die bakken zijn hetzelfde.
Het is toch geen bak met overdrive?
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Ben Meijer
31-05-2025 08:47 #1477403
door Ben Meijer
Beantwoord door Ben Meijer in topic Olie verversen M40 versnellingsbak
Hallo Johan,
Hartelijk dank voor het filmpje! Die had ik nog niet gevonden. En ik maar van boven af zoeken naar een vulpunt
Het is inderdaad zonder overdrive.
Ga ik vanmiddag meteen aan de slag.
Groet, Ben
Groet, Ben
