Overdrive D-Type stuk / SVO gereedschap.
- Rico van Smeerdijk
29-11-2008 21:33 #50040
door Rico van Smeerdijk
Overdrive D-Type stuk / SVO gereedschap. is gemaakt door Rico van Smeerdijk
<p>Vorige week zondag terug van Drachten naar Harlingen gereden in mijn Combi met D overdrive. Het was een regenachtige nacht en net toen we moesten afremmen voor het stoplicht bij Goutum begon het . Een licht geratel tpv de overdrive. Terugschakelend naar zijn 4 was het weer verdwenen. Duidelijk gevalletje van de overdrive. Voorzichtig in zijn 4 naar huis gereden en daar uiteindelijk wel aangekomen. Na het demonteren van de O-drive, en het ontleden daarvan was het euvel snel gevonden. Gebroken zonnewiel. Uiteindelijk besloten om hem compleet na te lopen maar blijf met een aantal vragen zitten.</p><p>1. Nieuw zonnewiel is nog te krijgen bij het VOD, maar kan ik dit ongestraft monteren zonder daarbij ook de satteliet tandwielen te vervangen ? Deze laatste zijn volgens mij niet meer te verkrijgen. In iedergeval niet bij het VOD.</p><p>2. Kan iemand mij helpen aan twee stuks SVO gereedschap. Namelijk 2418 ( extractor oliepomp) en 2419 ( Key for oil pump return body ) Ook slimme ideeen om een alternatief stukje gereedschap te maken zijn welkom.</p><p>Alvast bedankt en vriendelijke groet,</p><p>Rico van Smeerdijk</p><p> </p><p> </p><p> </p>
- Rudolf Kleyn
30-11-2008 09:24 #90541
door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic Overdrive D-Type stuk / SVO gereedschap.
Ik kan je niet direct aan een antwoord helpen en wellicht had je deze tip zelf ook al bedacht: maar neem eens contact op met Flok Boef (Nordrive) in Drachten: zie
www.nordrive.com
. Specialist in overdrives. Mijn ervaring is dat hij erg behulpzaam is bij het oplossen van overdriveproblemen. Succes
30-11-2008 13:48 #90540
Beantwoord door Rico van Smeerdijk in topic Overdrive D-Type stuk / SVO gereedschap.
<p>Rudolf,</p><p>Bedankt voor je input.</p><p>Flok ken ik , en is zeker zeer behulpzaam. Zal het hem zeker vragen. Toch denk ik dat er genoeg mensen op dit forum zijn die wel eens een o-drive uit elkaar hebben gehaald en voor soortgelijke problemen zijn komen te staan. Het zou leuk zijn als die ervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden, want per slot van rekening is het natuurlijk veel leuker om je eigen sores op te kunnen lossen, ipv naar de vakman te gaan. </p><p>Rico</p><p> </p>
01-12-2008 16:01 #90539
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Overdrive D-Type stuk / SVO gereedschap.
<p>SVO tools zijn vaak gewoon poelietrekkers, op de cd die in het VOD is te krijgen staat precies omschreven wat zo´n special tool is en hoe de overdrive uit en inelkaar te sleutelen.</p><p>Onderdelen kun je naast advies ook bij Flok betrekken als ze niet in het VOD verkrijgbaar zijn, succes</p>
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Michiel Helsloot (GAST)
02-12-2008 01:05 #90538
door Michiel Helsloot (GAST)
Beantwoord door Michiel Helsloot (GAST) in topic Overdrive D-Type stuk / SVO gereedschap.
<p>Op
www.volvoamazonpictures.se
zijn alle werkplaats handboeken in engels en zweeds te vinden. Frappant hoeveel je nog mee kunt krijgen van die zweedse texten.</p><p>In elk geval gaat dit doc over de OD:</p><p>
volvo1800pictures.com/document/Service_m...ive_120_140_1800.pdf
</p><p>Op pagina 4 staat het volgende overzicht van de benodigde tools:</p><p><img height="361" width="492" alt="" src="/upload/forum/Image/od_tools.JPG" /></p><p> </p>
- Eric Dezittere
02-12-2008 09:12 #90537
door Eric Dezittere
Beantwoord door Eric Dezittere in topic Overdrive D-Type stuk / SVO gereedschap.
<p>Beste Rico, Voor de OD D type en J type heb ik verschillende tools zelf gemaakt,Ik heb 5 volvo s met OD, en heb wel wat ervaring met de OD s . Meestal zijn deze SOV s gemakkelijk na te maken, maar voorwaarde is wel dat je in het bezit bent vaan een draaibank. Het gereedschap voor het uittrekken van de pomp is vrij eenvoudig te maken door , a: het dikke gedeelte is gewoon een stuk messing bvb ( gemakkelijk om in te werken) van diam 30 en 40 lang,met daarin een kamer gedraaid van diam 20, ongeveer 30mm diep, en de rest doorgeboord met diam 11. b: De draadstang is schroefdraad van 7/16 UNF waarvoor je dus een snijkussen of een draaibank nodig hebt die engelse draad kan snijden, en de trekmoer is gewoon te vinden in onze volvo s want deze wordt er zeer veel gebruikt. Daarmee is het trekgereedschap gemaakt. Het probleem zit hem echter in het verwijderen van de geleider moer in dip pomphuis, die zit op de plaats waar onze SOV met zijn schroefdraad van 7/16 in past. Deze geleidingsmoer heeft een cilindrische kop met twee platte kantjes. Om deze te verwijderen heb ik een dopsleutel van 10 mm gebruikt waarbij in binnen in twee tegenovergestelde zeskantvlakjes heb laten staan, en de andere 4 met een diamant slijperstift bij 30.000 toeren heb weggeslepen. Ik denk dat het met veel geduld ook kan met een zeer klein slijpsteentje op een hoge toeren boormachine. </p><p>Het gereedschap om de pomp terug te plaatsen is zeer eenvoudig te krijgen in de handel, Deschroefdraad van de dop in het huis van de OD is namelijk gelijk aan de halve duim scroefdraad van waterleidingstoebehoren in de bouwnijverheid.</p><p>Neem een bijvoorbeeld een messing bicone koppeling voor halve duim, (messing omdat deze schroefdraad meestal zeer zuiver gesneden is), en gebruik tussen deze SVO en het pomplichaampje roodkoperen ringen om geen beschadiging te veroorzaken bij het indrukken.Dit werkt prima.</p>
03-12-2008 20:53 #90536
<p>Bedankt voor de goeie tips. Met name het vervangende gereedschap voor VDO 2419 dmv een dopsleutel met zeskant te gebruiken als basis, waarbij je de bovenzijde ruimer kan vrezen is een waardevolle.</p><p>Bedankt.</p>
