Bellhouse B30a
- Frans Lotty
21-01-2009 06:48 #49922
door Frans Lotty
Bellhouse B30a is gemaakt door Frans Lotty
Weet iemand of het bellhouse van de b30a, het gedeelte wat aan de versnellingsbak zit wat aan de motor vast zit waar de koppeling in zit hetzelfde is als die van de b20, van bijv de 144 dus met koppelings kabel?
21-01-2009 13:16 #91069
door Ben Flierman
tinustuning.nl
Beantwoord door Ben Flierman in topic Bellhouse B30a
<p>Frans,</p><p>Het antwoord is waarschijnlijk 'nee', maar het is me niet helemaal duidelijk wat je bedoeld. Je vraag bevat nogal wat deel-zinnen wat het er niet duidelijker opmaakt. Kun je even toelichten wat je precies wil weten?</p><p>Ben</p>
tinustuning.nl
- Frans Lotty
21-01-2009 13:27 #91068
door Frans Lotty
Beantwoord door Frans Lotty in topic Bellhouse B30a
Beste Ben,
Ik heb een j overdrive uit een 240 met een bellhouse eraan die bij de 240 hoort.
Ik wil het geheel an een B30a hangen, dus moet de bellhouse aangepast worden.
Ik kan echter voor weinig aan een aangepase bellhouse komen voor de B20.
Maar als het niet past moet ik het bellhouse van de 240 en het bellhouse van de B30a meenemen en die laten zagen en lassen.
Hoeveel kost dit bij jou? Ik kan het de 31ste meenemen naar de technische meeting...
22-01-2009 18:51 #91067
door Ben Flierman
tinustuning.nl
<p>Dag Frans,</p><p>De aangepaste bellhouse van de B20 waar je aan kan komen zul je niet veel aan hebben. Die past niet aan het B30 blok. Je zult dus inderdaad een bellhouse van een B30 moeten aanleveren (van de M400 bak), en het bellhouse van de 4-bak + OD van de 240 (M46) zodat we een aangepaste kunnen maken. Kosten zijn 180,- incl btw. Kan het eventueel volgende week meenemen, mail me dan even op m'n volvo e-mail:
info@tinustechniek.nl
</p><p>Ben</p>
tinustuning.nl
- Frans Lotty
23-01-2009 00:19 #91066
door Frans Lotty
Hi Ben,
bedankt voor jouw aanbod. maar ik heb al iets anders geregeld.
Ik zie je volgende week bij de technische avond! Ben benieuwd wil heel graag een goede oplossing voor mijn duett en met mij Bas de Koning ook
- roob de heus (GAST)
23-01-2009 10:12 #91065
door roob de heus (GAST)
Beantwoord door roob de heus (GAST) in topic Bellhouse B30a
hallo Frans ik heb nog een m400 bellhousing liggen. Groet
