'Kraken' bij inschakelen achteruit
- Henry van Leusden
09-03-2009 10:29 #49818
door Henry van Leusden
Amazon Combi 1969, P 1800 1964, Moto Guzzi V700 1970, Constructam Coral I 1971.
'Kraken' bij inschakelen achteruit is gemaakt door Henry van Leusden
<p>Sinds kort hebben wij problemen om de achteruit in te schakelen van onze AMA combi 1969 +OD. Meer dan incidenteel gaat dit gepaard met akelige geluiden (het zgn tandenpoetsen). De overige versnellingen kunnen prima worden ingeschakeld. De koppelings platen en drukgroep zijn vervangen. Is er iemand die mij kan uitleggen hoe dit te verhelpen is? Is de achteruit ook gesynchroniseerd?
</p>
</p>
- Niek de Boer
09-03-2009 21:16 #91505
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic 'Kraken' bij inschakelen achteruit
Waarschijnlijk zal de koppeling moeten worden afgesteld.Een 69 amazon heeft in tegenstelling tot een amazon uit eerdere bouwjaren geen hydraulisch bediening maar een koppeling die met een kabel wordt bediend.Deze kabel kan worden versteld door bij het koppelingshuis de 2 grote moeren op de kabel met 2 sleutels 22 te verstellen.Dit dient in dit geval zo te gebeuren,dat de achterste moer naar achteren moeten worden gedraaid.Dus eerst de moeren allebei lossen door tegengesteld te draaien en dan de achterste naar achteren.Hierdoor wordt de draad achteraan dus korter.Dan de voorste moer weer vastzetten door deze ook naar achteren te draaien.Het is goed om te onthouden hoe lang de draad naar achteren was toen je begon.Je kunt dan altijd weer terug naar het uitgangspunt.Als de koppeling goed vrij komt in zijn achteruit moet je de moer aan de voorkant weer vastzetten.Een koppeling waarvan de afstelling niet goed is laat dat meestal het eerst in zijn achteruit merken.
