koppelings huis
- Foppe Talman
29-03-2009 12:27 #49779
door Foppe Talman
koppelings huis is gemaakt door Foppe Talman
De kogel is door de kerk, er gaat een nieuw blok in de ama
maar het vervangend blok met versnelling bak heeft een kabel bediening. de ama een hydrauliek.
wat zou het verstandigst zijn? het liefst zou ik het geheel om willen zetten dus met bak en al.
dus de vraag is is het koppeling huis anders bij een kabel dan bij hyrdauliek?
bedankt!
bedankt!
- Eric Dezittere
29-03-2009 12:35 #91698
door Eric Dezittere
Beantwoord door Eric Dezittere in topic koppelings huis
Dag Frits. Enkel het koppelingshuis met bedieningsarm overzetten en hergebruiken is OK. meer hoef je niet te doen, en daar schuilt slechts een zeer klein werkje in. Het koppeligshuis van een kabelgeschakelde koppeling heeft niet de bevestigings mogelijkheid voor de onderste zuiger van de koppeling, en tevens is de bedieningsarm gemaakt om een trekkende beweging over te zetten, en een hydraulische werkt met een drukkende beweging.
- Marcel van Genderen (GAST)
29-03-2009 13:52 #91697
door Marcel van Genderen (GAST)
Beantwoord door Marcel van Genderen (GAST) in topic koppelings huis
<p>Frits,</p><p>Ik heb nog een koppelingshuis liggen voor hydraulische bediening, interesse? </p><p>vr.gr Marcel</p><p> </p>
- Rudolf Kleyn
29-03-2009 16:36 #91696
door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic koppelings huis
Punt is niet zozeer dat het koppelingshuis anders is. De pedaalbak in de carrosserie is ook verschillend. Wil je van hydraulische bediening naar kabelbediening overstappen, dan moet je ook de pedaalbak en pedaalas aanpassen of helemaal omwisselen. Dat is niet onmogelijk, maar vergt wel enig laswerk. Als je daar niet aan wil beginnen, moet je alsnog het oude (hydraulisch bediende) koppelingshuis gebruiken. Als de motor er toch al uit ligt is het overigens niet zo heel veel werk om de koppelingshuizen te wisselen.
