Aandrijving km.teller overdrive
- 06663-dummy
21-05-2009 19:22 #49689
door 06663-dummy
Aandrijving km.teller overdrive is gemaakt door 06663-dummy
<p>Van mijn overdrive, (oud type D) blijkt het kunststof tandwieltje van de km.teller aandrijving beschadigd, en een tandwieltje uit een normale M40 bak past niet.</p><p>Er zijn verschillende tandwieltjes in omloop, wie weet wat waar hoort en kan mij aan een passend tandwieltje helpen?</p>
- Eric Dezittere
21-05-2009 20:35 #92141
door Eric Dezittere
Beantwoord door Eric Dezittere in topic Aandrijving km.teller overdrive
Opgelet, als het tandwieltje beschadigd is, heeft dit een oorzaak. Waarschijnlijk komt de OD uit een P1800 S. Deze OD s hebben een andere worm die het tandwieltje van de km teller aandrijft dan deze van de amazon en 140 serie; en zijn niet omwisselbaar. Bij de OD van de P1800 kan enkel het zwarte tandwieltje worden gebruikt, en deze heeft een kleinere diameter dan deze van de am en 140. Indien je op een OD van een P1800 een tandwieltje plaatst van een AM of 140 dan zal dit een tijdje werken, maar onverbiddelijk zal het na een tijd sneuvelen. Het is een fout die eindelijk eens moet rechtgezet worden, een OD van een P1800 is enkel geschikt voor de P1800 en omgekeerd. Indien gewisseld moet je rekening houden dat de km teller ofwel niet meer juist tekent, ofwel dat je regelmatig een nieuw tandwieltje moet plaatsen, en dit zal niet de bedoeling zijn.
- 06663-dummy
22-05-2009 21:44 #92140
door 06663-dummy
Beantwoord door 06663-dummy in topic Aandrijving km.teller overdrive
<p>Dank voor je reactie Dezittere,</p><p>Er is ook een blauw tandwieltje, hoort deze bij de Amazon en/of de 140?</p><p>Waar zijn deze tandwieltjes nog verkrijgbaar?</p><p> </p>
- Eric Dezittere
23-05-2009 20:22 #92139
door Eric Dezittere
Een blauw tandwieltje komt uit een 140. maar als de OD van een 140 komt kun je er wel een geel/wit tandwieltje in plaatsen van een amazon, en dan tekent uw km teller weer juist. Maar is de OD van een P1800, dan zeker niet doen, want in geen tijd is het tandwieltje weer defect. De tandwieltjes zijn hier en daar wel nog te krijgen, en zeker de gewone geel/witte; want die zitten ook op iedere M40 van de amazon zonder OD, en zijn gewoon bruikbaar.
- Willy De Baere
23-05-2009 23:10 #92138
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Aandrijving km.teller overdrive
zie ook eens bij "Tandwieltje kilometerteller" (02-08-2008, Joan Tacx), en
naar andere verwante topics daarin vermeld.
