versnellingsbak PV544 1961
- Frank Streppel
04-06-2009 20:49 #49670
door Frank Streppel
versnellingsbak PV544 1961 is gemaakt door Frank Streppel
<p>Probleem met opschakelen en terugschakelen naar de 2-de versnelling. De eerste 20 km gaat het goed, dan wordt het steeds moeilijker en soms lukt het niet meer zonder de tanden te poetsen. Het kan ook zomaar weer even goed gaan. Bak ziet er ook binnenin prima uit, valt niets aan te ontdekken wat de oorzaak zou kunnen zijn .Wie kan mij helpen met hints? Frank Streppel
famstreppel@hotmail.com
</p>
- Johan Geers (GAST)
05-06-2009 10:56 #92241
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic versnellingsbak PV544 1961
<p>Beste Frank, is het een M30 versnellingsbak, zo ja die heb ik nog liggen mag je voor een habbekrats hebben.</p><p>m.vr.gr.</p><p>Johan Geers</p>
- Han Misdom
05-06-2009 12:15 #92240
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic versnellingsbak PV544 1961
<p>Lijkt erop dat de synchromesh ring van de tweede versnelling versleten is.</p><p>Door middel van het wrijvingsprincipe zorgt zo'n synchromesh ring ervoor dat de tandwielen even hard draaien en je dus tandenknarsendvrij kunt schakelen.
Als je begint met rijden is de olie in de bak nog erg dik en geeft wat meer wrijving. Naarmate je meer gereden hebt wordt de olie dunner en bereikt meer plaatsen in je bak voor de smeering. Als je synchromesh ring te glad geworden is heb je te weinig wrijving en zal het schakelen wat moeilijker gaan.</p><p>Je zou een andere olie kunnen proberen maar een echte oplossing is dat waarschijnlijk niet.</p>
