Nieuwe koppelingset plaatsen
- Remy Rensink (GAST)
12-07-2009 17:03 #49603
door Remy Rensink (GAST)
Nieuwe koppelingset plaatsen is gemaakt door Remy Rensink (GAST)
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif""><font size="3">Omdat ik toch de motor (B18A) van de auto (Amazon uit1967) heb gescheiden wil ik naast de nodige pakkingen op de motor ook de koppeling vervangen.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif""><font size="3">Daarvoor heb ik bij het VOD een koppelingsset + druklager bestelt. Nu past de nieuwe drukplaat van Fichtel & Sachs type MF<span style="mso-spacerun: yes"> </span>215 niet op het vliegwiel. De drie pennetjes op het vliegwiel zijn dikker dan de gaatjes op de drukplaat.
De oude drukplaat Fichtel & Sachs MF 215 KW past vlekkeloos. <br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif""><font size="3">Heb ik de verkeerde type drukplaat?</font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif""><font size="3"></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif""><font size="3">Groeten, Remy</font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span style="FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif""><font size="3"><o:p></o:p></font></span></p>
- Willy De Baere
12-07-2009 18:17 #92594
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Nieuwe koppelingset plaatsen
<p>Dag Remy,</p><p>
de 3 pinnen hebben diameter van 1/4duim=6.4mm, en bij drukgroep F&S type
MF215 is de diameter vd opening naast de openingen voor de 6
bevestigingsbouten van 5/16duim ook precies 6.4mm. Naast elke opening van
6.4mm zijn er nog een aantal andere van 6.3mm, en ook 1 van precies 6mm.
Als plaatsing niet lukt, dan heb je waarsch. de drukgroep in verkeerde
stand proberen te monteren. Indien pinnen op vliegwiel wat roest vertonen,
kan je dit ev. met velletje schuurpapier verwijderen. Het moet dus lukken,
ik heb het zelf daarnet op deze wijze geprobeerd. Lichtjes aankloppen met
zachte hamer kan geen kwaad. </p><p>
Succes met plaatsing,</p><p>
WDB</p>
WDB</p>
13-07-2009 00:14 #92593
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Nieuwe koppelingset plaatsen
Weliswaar geen antwoord op de vraag, maar als je het toch zo ver open hebt liggen zou ik ook het toplager vervangen. Kost maar een paar euro meer en is een hoop werk als het echt moet en alles erin zit.
Groeten Lars
Groeten Lars
