Wisselen staartstuk overdrive P door J
- Eric Dezittere
02-08-2024 09:30 #1046011
door Eric Dezittere
Wisselen staartstuk overdrive P door J is gemaakt door Eric Dezittere
Weet iemand of het mogelijk is om van een overdrive type P zonder km telleraansluiting het staartstuk alleen te vervangen door een staartstuk van een J overdrive die dan wel een kmtelleraansluitng heeft??
- Sjef van Giersbergen
03-08-2024 15:00 #1046034
door Sjef van Giersbergen
Beantwoord door Sjef van Giersbergen in topic Wisselen staartstuk overdrive P door J
Gaat niet Eric.
Orienteerde mij op de P/J overdrive, als laatste voorzien van een mechanische km teller aansluiting, die echter nog uitgeboord / gekotterd dient te worden. Precisiewerkje, daarom gekeken naar een J staartstuk.
Dit moet uitgedraaid worden voor een groter lager, omdat de uitgaande as van de P/J dikker is - 35 mm tegen 31.7mm voor de J.
Aangezien de P weer sterker is dan de P/J, neem ik aan dat de uitgaande as minimaal dezelfde diameter heeft en de J staart dus eveneens uitgedraaid moet worden.
Conclusie: Nabewerkt J staartstuk op P/J type kan. Zou ook voor P type moeten gelden, maar heb daar zelf geen ervaring mee.
Succes,
Sjef.
Succes,
Sjef.
- Fred Kok
03-08-2024 16:25 #1046037
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Wisselen staartstuk overdrive P door J
heren,
de oplossing is toch eenvoudiger. Het klopt dat in de P uitvoering een andere lager zit, (metrisch), maar laat nou het lager met de engelse uitwendige maat ook op de "anulus" passem
Verder zit op de plek van het wormwiel voor de Km kabel aandrijving een bus, maar que lengte gewoon te vervangen door een worm van de "J" met de eventuele afstands ring.
Succes
Fred Kok lidnr 5402
Succes
Fred Kok lidnr 5402
