Overdrive van M41 versnellingsbak doet het niet
- Bart Prins
15-05-2024 20:13 - 15-05-2024 20:16 #1045158
door Bart Prins
Overdrive van M41 versnellingsbak doet het niet is gemaakt door Bart Prins
Ik heb 4 jaar geleden, via dit forum, een gereviseerde versnellingsbak gekocht ( het was in Nieuw- Vennep of Hoofddorp ) bij de verkoop stond de bak op een testbank en alle versnellingen en de OD zijn mij gedemonstreerd , alles werkte prima. Nu 4 jaar later heb ik de bak pas ingebouwd ( je weet wel hoe dat gaat bij restauraties) en hij schakelt prima, maar de OD doet het niet. Het aansturen van de selonoid is goed, deze tikt ook, maar de bak gaat niet in de OD. Nu heb ik begrepen dat voor het goed functioneren van de OD het belangrijk is dat er goede en voldoende olie in de versnellingsbak en OD zit. Het kan zijn dat de bak toen hij bij mij op de plank lag wat olie gelekt heeft uit de uitgang van de snelheid kabel en de schakel pook. Daarom wilde ik de olie aftappen en nieuwe olie in de versnellingsbak doen. Mijn vraag is : Is alleen het loshalen van de aftapplug op de versnellingsbak voldoende , of moet de OD apart afgetapt worden ( en door welke pluggen ?), hetzelfde geld voor het vullen : alleen de vul/overloop plug op de versnellingsbak gebruiken, of is er op de OD ook een aparte vulplug. Ik hoop dat mijn OD daarna wel werkt. !!
Ik heb begrepen dat ik het beste minerale 20W50 olie kan nemen en dat er 1,6 ltr nodig is.
Alvast bedankt voor het meedenken,
met vr. groet Bart Prins
Laatst bewerkt 15-05-2024 20:16 door Bart Prins.
- Eric Dezittere
16-05-2024 17:48 #1045163
door Eric Dezittere
Beantwoord door Eric Dezittere in topic Overdrive van M41 versnellingsbak doet het niet
Alles wat je zelf schrijft klopt. Olie in bak en in od is gemeenschappelijk. Dus; bovenste dop van bak uitdraaien, en olie bijvullen tot die juist overloopt. Als alles goed is met de od moet die nu wel inschakelen als je zeker bent de klik van de electroklep te horen. Zoniet! Dan heb je een probleem.
- Johan Geers (GAST)
17-05-2024 00:27 #1045172
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Overdrive van M41 versnellingsbak doet het niet
The HD30 Oil is recommended for M41 or M410 gearboxes with overdrive.
20W50 is de tweede keus.
www.skandix.de/en/spare-parts/accessorie...s%20with%20overdrive .
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
