amazon achter as van 1963
- René Minnebo (GAST)
28-08-2009 23:19 #49513
door René Minnebo (GAST)
amazon achter as van 1963 is gemaakt door René Minnebo (GAST)
<span id="postmessage_570211"><span class="postbody">Is deze as hetzelfde als een as van bijv 1966, er staat op MP een as die 20 dkm heeft gedraaid en dus eigenlijk nog nieuw is. in mijn ogen is ie niet duur tenminste als we het over de prijs eens worden. Maar zit er verschil in de assen van een amazon van '63 tot '66 en dan doel ik op de cardan aansluiting en de achterremmen.
Als dit niet zo is dan denk ik dat ik geen slechte koop doe.</span></span><div style="DISPLAY: none" id="preview_box_570211"></div><div style="TEXT-ALIGN: right; DISPLAY: none" id="post_570211" class="gen"><textarea style="WIDTH: 100%" id="posttext_570211" class="post" onkeyup="AJAXPostEditkeyUp(event, 570211)" rows="15" cols="35">Is deze as hetzelfde als een as van bijv 1966, er staat op MP een as die 20 dkm heeft gedraaid en dus eigenlijk nog nieuw is. in mijn ogen is ie niet duur tenminste als we het over de prijs eens worden. Maar zit er verschil in de assen van een amazon van '63 tot '66 en dan doel ik op de cardan aansluiting en de achterremmen.Als dit niet zo is dan denk ik dat ik geen slechte koop doe.</textarea><textarea style="DISPLAY: none" id="orig_posttext_570211" rows="1" cols="1">Is deze as hetzelfde als een as van bijv 1966, er staat op MP een as die 20 dkm heeft gedraaid en dus eigenlijk nog nieuw is. in mijn ogen is ie niet duur tenminste als we het over de prijs eens worden. Maar zit er verschil in de assen van een amazon van '63 tot '66 en dan doel ik op de cardan aansluiting en de achterremmen.Als dit niet zo is dan denk ik dat ik geen slechte koop doe.</textarea>
<input class="liteoption" onclick="AJAXEnlargePostArea(570211);return false;" type="button" value=" + " /> <input class="liteoption" onclick="AJAXShortenPostArea(570211);return false;" type="button" value=" - " /> <input class="liteoption" onclick="AJAXEndPostEdit(570211, -1);return false;" type="button" value="Opslaan" /> <input class="liteoption" onclick="AJAXCancelPostEdit(570211);return false;" type="button" value="Annuleer" /> <a class="gen" href="posting.php?mode=editpost&p=570211">Schakel naar het hele bewerkingformulier </div><span class="postbody"></span><span id="editmessage_570211" class="gensmall"></span>
- Kees Vos
29-08-2009 10:41 #93063
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic amazon achter as van 1963
<p>Volgens mij kan deze as uitgewisseld worden, echter je moet wel zeker weten dat het een as van sedan is en niet van een combi.</p><p>Tevens vraag ik mij af of het 20 dkm na revisie is of dat deze as gewoon 56 jaar ergens gelegen heeft, bij dit laatste moet je wel de nodige vraagtekens bij zetten van het hoe en waarom. En is deze 20 dkm controleerbaar?</p><p>Maak een volgende afspraak met de verkoper, past de as niet of als de as niet goed is dat je hem terug kunt geven, als dit niet kan moet je al wantrouwig zijn, maar neem dan een iemand mee die er kijk op heeft.</p><p> </p>
29-08-2009 19:22 #93062
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic amazon achter as van 1963
<p>Kees,</p><p> </p><p>Hij heeft de as heeft laten keuren bij een bedrijf die gespecialiseerd is in differentieel, dit zegt nog niets natuurlijk maar ik ben ook niet gek en zie ook wel of er slijtage is. De verkoper heeft de kap er bewust afgelaten om aan te tonen dat het echt een goede as is.</p>
30-08-2009 00:13 #93061
De as is gereserveerd en ik haal hem 11 september op. Dan weer ff sparen voor de omlasset van Tinus Techniek, en dan van het voorjaar lekker sleutelen.
